Автор Тема: TCA 6809 задымилась  (Прочитано 389 раз)
Оффлайн Eddi22
TCA 6809 задымилась
« : Декабрь 03, 2017, 18:40:42 »
Всем привет!
Из за скачка напруги кофемашина издала хлопок и из нее пошел вонючий дымок.
При вскрытии оказался треснут варистор, остальные элементы визуально целые. Подскажите с чего начинать проверку?
Может схема есть ?
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2017, 01:36:59 от osja »
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Re: Bosch TCA 6809 задымилась
« Ответ #1 : Декабрь 03, 2017, 19:02:37 »
С замены варистора.Бывает,его замена ,решает проблему.Для этого он и стоит.
Оффлайн Eddi22
« Ответ #2 : Декабрь 03, 2017, 19:08:05 »
Спасибо ха совет. Но подкинул вместо него лампу 220в и включил - горит собака. Значит где то КЗ
Оффлайн tsariok
« Ответ #3 : Декабрь 03, 2017, 19:10:51 »
Прочитай про варистор.Куда он ставится и все поймешь.
Оффлайн Eddi22
« Ответ #4 : Декабрь 03, 2017, 19:17:38 »
Почитал. Вкупе с предом защищает цепь от КЗ. На плате предохранителя вроде нет . По идее без варистора должно было заработать но увы, чуда не случилось
Оффлайн Вячеслав79
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #5 : Декабрь 03, 2017, 20:16:18 »
Там от варистора дорожка идет змеевидная, ее проверьте.
Калининград на связи...
Оффлайн Eddi22
« Ответ #6 : Декабрь 03, 2017, 22:13:18 »
Прверил, похоже от нее остался только след. TF b=0.4мм это от нее надпись? Что это ? Термопред? Чем заменить?
Оффлайн Вячеслав79
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #7 : Декабрь 03, 2017, 23:20:57 »
Эта дорожка по сути предохранитель, на нее открылся варистор при скачке. Надо ее восстановить тонким медным проводком такого диаметра(0.4), если не ошибаюсь.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2017, 23:27:01 от Вячеслав79 »
Оффлайн Eddi22
Re: TCA 6809 задымилась
« Ответ #8 : Декабрь 04, 2017, 14:37:38 »
Спасибо за совет. Варистор 10d 471k взамен s14 K275 подойдёт?
Оффлайн tsariok
« Ответ #9 : Декабрь 04, 2017, 14:55:50 »
Куда он денется. :)
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #10 : Декабрь 04, 2017, 16:41:37 »
Только у него напряжение срабатывания выше.
Оффлайн Eddi22
« Ответ #11 : Декабрь 04, 2017, 17:32:37 »
Все ясно.
В общем восстановил дорожку тоненьким проводком, заменил варистор и все заработало! Всем огромное спасибо за подсказки!
Последний вопрос на сколько критична разница параметров от номинала ? Логично предположить, что может не успеть взорваться и защитить цепь?
Оффлайн Вячеслав79
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #12 : Декабрь 04, 2017, 17:41:37 »
На мой взгляд не критично. Бывает выгорает вся электроника защитив собой "очень ценный" штатный предохранитель...
Оффлайн Eddi22
« Ответ #13 : Декабрь 04, 2017, 17:49:42 »
 ;D Да уж. Главное чтобы в моем случае было иначе. Ну чтож, еще раз огромное человеческое спасибо!
Оффлайн airnbrew
« Ответ #14 : Декабрь 07, 2017, 13:35:55 »
"очень тонкий провод" - есть  таблица зависимости тока плавления провода от диаметра. 0,4 медный- это 20 Ампер.
Варистор - не понимаю, зачем изначально ставят 471к - это 470 Вольт. Вся электроника должна держать не больше 350. Так что тот, на который поменяли, здесь смотрится логичнее.
