Автор Тема: Ремонт трубок высокого давления  (Прочитано 439 раз)
Оффлайн svkem
« : Декабрь 01, 2017, 23:27:04 »
Здравствуйте. Трубка которая идёт от помпы до бойлера которая с гайкой, с стороны гайки начала пропускать воду, видимо из за вибрации при работе помпы. Вопрос в том можно ли реанимировать трубку, или только новую. И где если что купить. Кста те на сайте не нашёл нужной длины трубку, на машине стоит 340мм.
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2017, 23:30:38 от svkem »
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Может иногда проблема быть с соединением на термоблоке. А вообще разогревается и растягивается тефлоновая трубка, затем одевается золотник, отрезается лишнее и заново можно прогреть.
Онлайн osja
  • Авторитет: +376/-0
Можно сразу разогрев протянуть золотник дальше.
Оффлайн svkem
Спасибо за советы, буду пробовать. На буднях отпишусь. На счёт соединения с термоблоком, то там все нормально, а вот на нижней части гайки видны характерные следы подтеков, и золотник на трубке крутиться от руки.
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2017, 09:24:51 от svkem »
Онлайн osja
Я грею зажигалкой, и потом двумя плоскогубцами, держа за золотник и конец трубки, протягиваю на 1 см дальше.
Оффлайн svkem
Спасибо за конкретику!
Оффлайн svkem
Сегодня трубку починил вышеуказанным способом. Спасибо!
Онлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Теперь ясно.Две на носик,одна на резьбу.В общем средняя на 13 мм. На резьбу никогда не мерил.Всегда ставил подходящую по размерам.
Оффлайн svkem
Спасибо
Оффлайн smasters
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
saeco SUP018C шланг
« Ответ #9 : Декабрь 18, 2017, 10:45:53 »
Подскажите, на бойлере вырвало шланг чем и ка заменить ? от чего можно применить ?
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
Re: saeco SUP018C шланг
« Ответ #10 : Декабрь 18, 2017, 13:05:38 »
Если трубка тефлоновая без повреждений, вставь сначала гайку и  этот латунный конус, и в трубку вставь клин трубчатый, так будет надежней. Может там клин стоял раньше, и когда вырвало трубу то клин выстрелил и потерялся. В делонги кофемашинах так ставят на местах соединения парового бойлера.
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2017, 16:36:03 от Сергей Шустеров »
Онлайн osja
« Ответ #11 : Декабрь 18, 2017, 14:17:34 »
Не будет держать. Вставить гайку, нагреть огнем и растянуть кончик трубки. Вставить золотник и протянуть его до не растянутого места. Лишнее обрезать. Главное, что бы длинны хватило.
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
« Ответ #12 : Декабрь 18, 2017, 16:40:04 »
Или такой способ тоже эффективный, как сказал osja :)
Онлайн osja
« Ответ #13 : Декабрь 18, 2017, 16:57:18 »
Как ни будь сделаю фотоотчёт, как это делается и тему закреплю. Актуальная, особенно зимой.
Оффлайн Frola
Re: Ремонт трубок высокого давления
« Ответ #14 : Январь 07, 2018, 01:42:03 »
Я подумал что прижимные шайбы на трубках (к бойлеру) одноразовые (из относительно мягкого металла-то). Может-быть герметиком место соединения с бойлером смазать?, если прижимные шайбы уже бу. Раз хотел задать этот вопрос - отдельно новые шайбы не купить?.
Если верна моя мысль, то на новых трубках гайки не завальцованы?.
« Последнее редактирование: Январь 07, 2018, 01:47:50 от Frola »
