Автор Тема: TCA5309 - горит сервис  (Прочитано 134 раз)
Оффлайн airnbrew
« : Ноябрь 30, 2017, 17:19:02 »
Говорят, кофе делала всё хуже и хуже. Чтобы чистили её, никто не помнит вообще. Потом вовсе встала, замигала лампочка сервиса.
Попытался почистить от накипи, один раз воду она спустила, и встала, сервис загорелся непрерывно.
Разобрал, запустил - течёт вода с кофием на вал мотора. Похоже, со штуцера заварника. Всё промыл, что достал - смазал, запускаю. Воду греет. При запуске изнутри раздаётся негромкое ТК ТК, как будто механика до конца не доходит, клинит её где-то. В рожке всё проворачивается нормально. Куда дальше смотреть? редуктор?
В рожке между дыркой и резиновой пробкой клапана для стравливания воздуха из объёма таблетки расстояние сантиметра полтора. Попробовал сжать руками пружины на сетке до соприкосновения - еле хватило силы обеих кистей рук. И с такого отжима Бош делает рыхлые таблетки?
Онлайн osja
  • Авторитет: +378/-0
Re: TCA5309 - горит сервис
« Ответ #1 : Ноябрь 30, 2017, 18:13:20 »
Хрен что поймёшь с вашего описания. Что по вашему является рожком? Вал редуктора явно клинит. Разбирать редуктор и обтачивать. Дренажный клапан под замену. Диагностируйте корректно. С таким же успехом владелец машинки мог бы обратиться на этот форум и самостоятельно решить проблему. Что вы самостоятельно сделали, что бы выявить дефект?
