Автор Тема: Krups 889 тёплый кофе.  (Прочитано 147 раз)
Оффлайн deaf12
« : Ноябрь 23, 2017, 16:26:56 »
Krups 889 выдаёт тёплый кофе. Декальцинацию сделал, не помогло. Почистил термоблок разобрав - не помогло. Поменял основную плату, плату управления и термодатчик на термоблоке - не помогло ( менял последовательно, возвращая запчасти на место). Температура кофе на выходе 55 градусов.Промывка - 65 гр. Температура термоблока при приготовлении кофе 92 гр. Пар делает, при этом температура термоблока 124 гр. Подскажите, может кто сталкивался с такой ситуацией. Да и при переходе с пара на кофе, очень долго приходится сливать воду, что бы перешло на кофе, примерно 300-400 мл
  • Авторитет: +375/-0
Re: Krups 889 тёплый кофе.
« Ответ #1 : Ноябрь 23, 2017, 16:41:53 »
По проливу после пара, так и должно быть. Модель такая. А вот температура низкая, странно. Бойлер верченый? Может стоит ополаскивать заварник перед приготовлением. Там длинный кофевод.
Оффлайн deaf12
« Ответ #2 : Ноябрь 23, 2017, 16:50:33 »
При ополаскивании пару раз, температура 65 гр. При первом приготовлении 55.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +138/-0
« Ответ #3 : Ноябрь 23, 2017, 17:08:06 »
Прогони бойлер лимонкой,думаю градусов так на 5-10 может подняться температура.
Оффлайн deaf12
« Ответ #4 : Ноябрь 23, 2017, 17:29:50 »
Прогонял Муренкой, чистил вручную.(((
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2017, 17:48:07 от osja »
« Ответ #5 : Ноябрь 23, 2017, 17:49:42 »
Термодатчик там где нужно установлен? Может стоит заменить термоблок. Верченые бойлеры довольно хорошо греют, странно, что холодный.
Оффлайн deaf12
« Ответ #6 : Ноябрь 23, 2017, 18:05:35 »
Да на месте. Там без термопасты обычно. Поставил на пасту. Поменял термопред на всякий случай - не помогло. Бойлера нет под рукой без трещин. Но придётся попробовать. Вроде звонится как все. Больше нечего уже менять.(((
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2017, 18:47:31 от osja »
Оффлайн deaf12
« Ответ #7 : Ноябрь 23, 2017, 18:36:53 »
После замены термопредохранителя температура кофе стала 73 градуса. Уже что то. Поднять бы до 90.))) Если последовательно термодатчику добавить сопротивление, с паром не будет проблем? Всмысле перегрева редуктора, кто нибудь эксперементировал?
« Ответ #8 : Ноябрь 23, 2017, 18:51:27 »
При чем тут редуктор?
Вместо сопротивления, попробуй прокладку под термодатчик. Пасту вообще убери. Только не переборщи с толщиной. Начни с листка бумаги. Конечно это не правильно, но если хочется погорячее, то можно попробовать. На парУ может и перегрев быть
Оффлайн deaf12
« Ответ #9 : Ноябрь 23, 2017, 19:43:29 »
ошибся))) термоблок
Оффлайн deaf12
« Ответ #10 : Ноябрь 26, 2017, 14:45:00 »
Подложил между термоблоком и термодатчиком диэлектрик текстолитовый тонкий, со старой магнитолы вытащил. Бумагу побоялся подкладывать, через некоторое время может превратится в труху. Теперь температура термоблока при приготовлении кофе 103 гр, при паре 135. Кофе 80. Дальше побоялся увеличивать температуру, т.к. термопред расчитан на 184 , вдруг паром будут много пользоваться, что бы не перегрели.
Оффлайн tsariok
« Ответ #11 : Ноябрь 26, 2017, 16:16:39 »
Дальше не пытайся.Нормальная,даже отличная температура для таких машинок.
