Автор Тема: ENA 5 спрессовывает и сбрасывает в бункер чуть мокрый кофе  (Прочитано 591 раз)
Оффлайн Anatolish
Всем привет!
 Принесли в ремонт JURA ENA 5 с дефектом протекает вода. вскрытие показало: разорвала трубке высокого давления, из-за сильного засора каким-то белым порошком из сменного фильтра вся система была забита вот только заварной был чист. После полной разборки и чистки проявился другой дефект: аппарат после команда 1 KUP начинает молоть кофе дальше прессует впрыскивает чуток воды и через секунду вываливает таблетку в бункер. первое подозрение на дренажный клапан замена всех рем. комплекта результата не дало, процесс промывки и декальцинация проходит на ура. И посему выше сказанному у бывалых ПРОШУ ПОМОЩИ подскажите что делать? куда копать дальше?
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2017, 15:02:05 от osja »
  • Авторитет: +377/-0
Трубку от давления не может порвать. Это от мороза бывает.
А по поводу сброса кофе, отрегулируй кофемолку. Она недомалывает нужный объем кофе. Сделай помол на пару щелчков крупнее. Через 3 помола должна варить нормально.
Оффлайн Anatolish
выставил самый крупный помол пять раз нечего всё ровно, результат тот-же.  может разобрать кофемолку и установить крупнее помол?
Оффлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +14/-0
Раз уже вскрыли корпус, то и не помешает кофемолку почистить и помол отрегулировать (возможно в нее и водичка попадала и кофемолка подзабита спрессованной кофейной пылью)
Она хоть мелет зерна?
Оффлайн Anatolish
извёл 400 грамм кофе зёрен результата нет.... :(
Ошибка какие ни будь показывает? А в режиме молотый кофе, варит?
Оффлайн Anatolish
нет ошибок ни каких, к стати жмых иногда был сухой совсем.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Уже писали,что мало намалывает,отсюда и идет сброс в мусорник.Дальше, так и не ответили ,на молотом,делает кофе?Еще, нужно само фото помола(бо фраза  поставил на самый крупный помол,ни о чем не говорит).Ну и в любом случае кофемолку почистить не помешает.
Меня смущает, что нет ошибок. Если недомол, то машинка должна сказать об этом.
Оффлайн tsariok
Я на это обратил внимание.Но сам ее не мослал и не знаю, как она реагирует когда недомол(имеется ввиду,какое то показание) Просто знаю,что в подобных машинках при недомоле,будет выбрасывать помол в мусорник.
Оффлайн Anatolish
да тут и когда молотый засыпаешь тот-же финал.
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2017, 02:08:33 от osja »
Оффлайн Anatolish
кофемолку разобрал полностью, вычистил жернова продул все проходы, всё чисто.
Оффлайн Anatolish
вот фотка
Оффлайн tsariok
Судя по фотке помол крупный.Но количество намола маловато будет.Может и ножи на замену.Одно удивляет,что на молотом так же не готовит.Или мало насыпаете(нужно столовую ложку) или что то с электроникой связано.
