Автор Тема: TCC 78K751 не формирует таблетку жмыха  (Прочитано 1526 раз)
Оффлайн Аlexlit
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +12/-0
Re: TCC 78K751 не формирует таблетку жмыха
« Ответ #60 : Ноябрь 29, 2017, 11:39:52 »
Мой вроде бы на этот похож,но я его не снимал :
Правда магазин что-то стал хуже работать- нашел нужный вход ЗУ,позвонил. Говорят "оставте заказ на сайте,вам перезвонят".  Ну  и до сих пор не звонили. Я и купил в другом месте -"дорога ложка к обеду".
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2017, 16:45:13 от MaestroSK »
Оффлайн Аlexlit
  • Авторитет: +12/-0
« Ответ #61 : Декабрь 15, 2017, 08:17:08 »
Добрался до мультиклапана. На выходе (это куда вставляется входной штуцер ЗУ) стоит уплотнение по форме похожее на уплотнение дренажника в серии ТСА только размеры крупнее.
Интересно их можно отдельно купить?Может кто знает где такие найти?
Оффлайн yarakaka
  • Все что ломается - чинится
« Ответ #62 : Декабрь 15, 2017, 14:18:17 »
По кольцу не подскажу, так как еще не вынимал свой клапан, но при анализе работы КМ обратил внимание, что отсек для отработанного кофе полон, а лампочка не загорается? Куда можно посмотреть и как проверить?
Оффлайн Аlexlit
  • Авторитет: +12/-0
« Ответ #63 : Декабрь 15, 2017, 14:23:19 »
Если по отходам (таблеткам) то КМ просто считает количество порций. Если доставали поддон,то она думает что его очистили. А по воде(в поддоне) должен быть или поплавок( и пользователь сам смотрит) или емкостной датчик(небольшая плата).
Оффлайн yarakaka
« Ответ #64 : Декабрь 15, 2017, 14:39:24 »
Понятно. Просто я воду выливаю чаще, чем таблетки выкидываю, вот и получается, что воды еще нет, а таблетки через край. Машина считает, что поддон освободили от воды, только когда она включена?
  • Авторитет: +377/-0
« Ответ #65 : Декабрь 15, 2017, 15:20:46 »
Разумеется когда включена.
Оффлайн Аlexlit
  • Авторитет: +12/-0
« Ответ #66 : Декабрь 15, 2017, 15:50:50 »
Так можно проверить работу датчика наполнения поддона водой- самому наливать воду в поддон и смотреть когда КМ заругается. Если то не произойдет-значит он не работает.
Машинка считает порции пока включена. Достали поддон(больше чем на 10сек)- обнулила счет (если включена).А вода должна по заполнению учитываться.
Оффлайн yarakaka
« Ответ #67 : Декабрь 15, 2017, 16:07:34 »
Заполняемость поддона лампа горит, все ОК. А По поводу таблеток понял, на счет.
