Автор Тема: TCC 78K751 не формирует таблетку жмыха  (Прочитано 1521 раз)
Оффлайн yarakaka
  • Все что ломается - чинится
Re: TCC 78K751 не формирует таблетку жмыха
« Ответ #15 : Ноябрь 17, 2017, 21:17:28 »
Отличный, а самое главное бюджетный вариант.   Я для себя решил оставить все как есть. Вот когда я использовал зерно Illy мне кажется таких проблем не было, во всяком случае я напомню жидких таблеток. Потом стало дорого перешел на более бюджетный вариант кофе и тогда стал обращать внимание на жидкие таблетки.  Но еще один момент, мне кажется раньше я реже слива воду с поддона. Учитывая что промывку ловлю в чашку, поддон сливаю через 5-6 чашек. Как то так.
Оффлайн Аlexlit
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +12/-0
« Ответ #16 : Ноябрь 17, 2017, 22:24:45 »
Еще как вариант-попробовать увеличить время работы кофемолки. Напишите в личку alex992 .У него есть какие-то "секретные материалы" по Бошам :).Может и поможет.
Оффлайн yarakaka
« Ответ #17 : Ноябрь 17, 2017, 22:37:56 »
Сейчас попробую написать. Спасибо за подсказку.
Оффлайн alex992
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #18 : Ноябрь 18, 2017, 09:54:55 »
 Отвечу здесь . Время работы кофемолки изменить не представляется возможным . Нюанс - после любого вмешательства в мельницу ( Будь то замена , или просто чистка с разборкой ) должна проводиться манипуляция по понижению стартового тока . Но на практике после таких процедур сильных изменнений не заметил .
  • Авторитет: +376/-0
« Ответ #19 : Ноябрь 18, 2017, 09:57:49 »
Скорее не по понижению тока, а по инициализации. То есть электроника должна запомнить ток холостой мельницы, и уже на основании его, подстраивать время работы.
Оффлайн alex992
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #20 : Ноябрь 18, 2017, 10:00:06 »
Reducing start value from 700 to 600 , но истина в Ваших словах есть .
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2017, 10:04:45 от alex992 »
Оффлайн yarakaka
« Ответ #21 : Ноябрь 18, 2017, 10:33:47 »
В принципе, оставляем все как есть?
Если вода в поддон не идет, кофе вкусный, разброса жмыха нет, а тольквлажная и иногда не сформированная таблетка это норма и дальше наслаждаемся жизнью?!
Оффлайн alex992
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #22 : Ноябрь 18, 2017, 10:40:54 »
  Однозначно да .
Оффлайн yarakaka
« Ответ #23 : Ноябрь 18, 2017, 10:51:31 »
Тогда всем спасибо. Пошел выковыривать свой аппарат из трехнедельного сервиса. Точнее трехнедельного теста. Всем хороших выходных.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #24 : Ноябрь 18, 2017, 16:49:48 »
А попробуйте засыпать в кофемолку свежеобжаренный кофе средней обжарки.
Оффлайн yarakaka
« Ответ #25 : Ноябрь 18, 2017, 17:38:59 »
Друзья. Ниже по ссылке, в облаке лежит видео как работает моя КМ. Оцените, не болеет она? Тут видео не помещается.
https://cloud.mail.ru/public/5ANC/rueSqixLr
Спасибо
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2017, 17:42:16 от yarakaka »
Оффлайн Аlexlit
  • Авторитет: +12/-0
« Ответ #26 : Ноябрь 18, 2017, 21:36:34 »
У вашей КМ какой пробег? Пытаюсь собрать статистику данной платформы. У моей(50621) сейчас 3500,есть еще EQ7 (7000чашек)и 55236 (12000чашек).С бОльшим пробегом не встречал.
Предыдущая платформа была надежнее. Видел до 40000чашек.
По видео-небольшая протечка сбоку есть. Может ЗУ не очень плотно фиксируется (на металлической стенке есть захваты фиксирующие ЗУ, бывает ломаются)и между входным штуцером ЗУ и мультиклапаном неплотно. Резинки там вроде бы нет.
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2017, 21:45:32 от Аlexlit »
Оффлайн yarakaka
« Ответ #27 : Ноябрь 18, 2017, 21:57:43 »
Пробег не большой 1100 чашек. Прокладок там точно нет. А к мультиклапану идет верхний или нижний штуцер? Пошел смотреть примыкание..
Оффлайн yarakaka
« Ответ #28 : Ноябрь 18, 2017, 22:12:08 »
Сломаных зацепов нет. Примыкает как и должно быть. И чего она мимо сикает? Уж очень хочется разобраться. Уже не в деньгах дело. Хочу доказать сервисменам, что они плохо делают свою работу. Так как дали мне заключение, что аппарат работает исправно.я тоже заметил, что воды в поддон стало наливаться больше. Давайте думать господа, в чем дело и с чего начать.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #29 : Ноябрь 19, 2017, 00:39:06 »
А воду какую заливаете?
