Автор Тема: EA-8005, Model: FPB1450 0010P. Мигает индикатор контейнера отходов.  (Прочитано 330 раз)
Оффлайн VictorIvanovich
 Добрый день! Проблемы множатся. После 12 чашек возникла проблема с индикатором контейнера отходов. Машина включается, проходит тест и все заканчивается миганием пресловутого индикатора. Контейнеры помыты и высушены. Как выйти из порочного круга? Про 10 секунд помню. Ошибок на сервисном дисплее нет. Индикатор реагирует на оба контейнера. То есть, микровыключатели исправны. Можно ли попытаться исправить ситуацию программно?
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2017, 11:26:12 от VictorIvanovich »
 Уважаемые специалисты, растолкуйте, пожалуйста, новичку: что такое верхнее положение механизма и нижнее? В верхнем положении штока микрик, тот что под защитным колпаком, находится в нормально замкнутом состоянии. Размыкается он на очень короткое время в верхнем положении. Посмотрел содержимое 23 функции - оно находится в 1. Что не есть хорошо. Как отюстировать положение микрика?.
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2017, 16:35:17 от VictorIvanovich »
Онлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
Попробуйте сделать так, правильность последствий соблюдать стоит. Когда загорается индикатор контейнера для очистки отработанного кофе, вытаскиваете сначала сам контейнер а затем перегородочку, и затем устанавливаете так же обратно но не сразу, а подождав немножко примерно 5-10 секунд ставите контейнер, а затем перегородку через 3-5 секунд и мигание индикатора должно прекратиться. Затем скажете, помогло или нет.
 Спасибо, Сергей Шустеров! Так и делал все манипуляции с контейнерами. Индикатор гаснет, машина проходит тест и через секунду снова мигает индикатор контейнера отходов.
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2017, 19:09:40 от VictorIvanovich »
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
Тест обычно выполняется при первом включении в розетку, и в последующих включений в сеть вилки повторяется так же. Но после теста машинка должна выйти в готовность, индикатор нагрева должен гореть постоянно, после этого тест не должен повторяться а должна быть обычная нормальная работа аппарата. Такого не бывает что машинка тестируется несколько раз и не показывает ошибку в сервис окошке, если машинка не может пройти успешно тест, то она в обязательном порядке должна показать код ошибки! Один вопрос, как быстро опускается верхний поршень?
 Поршень опускается в темпе приготовления кофе. Сопротивление пружин гидроцилиндра ведь не меняется. Производительность помпы тоже. Что еще может влиять на скорость опускания?
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
Не травит ли воду обратный клапан в дренаж который накручивается на помпу? Если не травит воду в дренаж и поток воды в норме, то остается только часть контактов микро переключателей которые стоят на термоблоке сбоку, там бывает по 3 микрика в ряд, 2 и 1. Да и забыл спросить, сам корпус где вставлять контейнер для отходов, не обломан ли там случайно, кусочек пластика (промежуточная пластина часть основания корпуса) которая отвечает на нажим этого же бокового микрика? Желательно сделать хорошее фото того места если вас не затруднит. У меня был случай похож, там было несколько проблем устранив все кроме одной, там был обломан этот же кусочек пластика из корпуса, и соответственно не было нажима на микрик для контейнера отходов. Проверьте у себя. :)
 Спасибо, Сергей Шустеров! Сегодня с утра решил проверить микрик нижнего (или верхнего - ответа нет) положения механизма. Подключился к нему стрелочным мультиметром в режиме вольтметра. Пустил тест. Стрелка не дрогнула ни разу. В режиме омметра - результат тот же. Похоже, у машины разболтался весь механизм от плохой затяжки гаек, и, в результате чего, рычаг варочного блока не задевает микрика. Придется разбирать все до основания.
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2017, 15:37:24 от VictorIvanovich »
 Разобрал до основания. Проверил микрик-рабочий. Начал собирать обратно. В ручном режиме (путем надавливания на поршень гидроцилиндра) добился срабатывания микрика. Он срабатывает на короткое время в верхнем положении поршня. Ответ на свой вопрос получил. Включил машину, и все вернулось на круги своя. Сервисный дисплей молчит. Сервисная функция под номером 6 отсылает к 8 функции в которой сидит последняя ошибка под номером 13. В списке ошибок такой не оказалось. Так и не удалось увидеть срабатывания микрика в автоматическом режиме. Пока тупичок.
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2017, 16:32:42 от VictorIvanovich »
Онлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
Была про это тема, раздел не такой уж и большой, прошерстите...
 Спасибо, MaestroSK! Действительно, есть такая тема: сергей5612 "кофемашина ЕА8250 постоянно тестируется". Ничто не ново под луной. Второй раз пролетаю.
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2017, 13:53:59 от VictorIvanovich »
 С помощью ролика Сергея Шустерова одолел машину. Оказалась лишняя смазка на набалдашнике штока. Рычаг и проскальзывал.
Вот видео работы микрика термоблока который стоит снизу, работает он на размыкание в момент поднятия штока вверх крайней верхней точки перед сбросом штока вниз!
Всем спасибо за сотрудничество и участие, а Сергею Шустерову в особенности. На радостях починил вторую KRUPSину. Замена старого дистрибьютера на улучшенный. Полет нормальный.
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2017, 19:46:54 от VictorIvanovich »
