Автор Тема: TK76209RW/05 не видит зерна  (Прочитано 454 раз)
Оффлайн Gold_hands
« : Ноябрь 13, 2017, 19:39:03 »
Пришла Кофемашина с неисправностью нет помола. Разобрали кофемолку попал кусок пластика. Собрали почистили. Теперь не видит зерна. Датчики проверили все ок. Включается 1-2 секунды и пишет добавить зёрен. Проблема как понимаем типовая нужно менять напряжение кофемолки. Только на форуме нигде не нашли как это сделать. если можно напишите или сюда или в личку как это сделать. Или другое решение проблемы.
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2017, 21:14:03 от osja »
Оффлайн Аlexlit
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +12/-0
Re: Bosch TK76209RW/05 не видит зерна
« Ответ #1 : Ноябрь 13, 2017, 21:56:02 »
В данной КМ в кофемолке нет датчика Холла как в Саеко.Поэтому вариант с изменением напряжения кофемолки не подойдет. Наличие зерен с помощью оптического датчика. Надо проверять его.
Оффлайн Gold_hands
« Ответ #2 : Ноябрь 13, 2017, 22:05:03 »
Как его проверить там два фото датчика. Один отправляет импульс другой принимает. По отдельности проверяли работают. Датчики Ика.один импульс отсылает на камере телефона видно. Другой меняет сопротивление когда получает сигнал. Так что вроде рабочие.
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2017, 22:09:01 от Gold_hands »
Оффлайн maruka
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #3 : Ноябрь 13, 2017, 22:19:12 »
Зерно-то захватывает? Если молоть начинает, значит фотодатчик ок.
Оффлайн Аlexlit
  • Авторитет: +12/-0
« Ответ #4 : Ноябрь 13, 2017, 22:19:44 »
Есть версии EQ7 без этого датчика. Попробуйте его (фотоприемник) отключить от платы.
Оффлайн Gold_hands
« Ответ #5 : Ноябрь 13, 2017, 22:24:56 »
Отключали. Результат тот же. Мелит секунды две. Зу входит в готовность. Включается помпа. Но все коротковременно. Вода не продавливает . И сливается в потдонн. Все после этого сообщения что нет зёрен засыпать зерна.
Оффлайн Аlexlit
  • Авторитет: +12/-0
« Ответ #6 : Ноябрь 13, 2017, 22:29:44 »
а как работает в режиме "молотый кофе"? Кофе варит?
Оффлайн Gold_hands
« Ответ #7 : Ноябрь 13, 2017, 22:37:02 »
Молотый кофе делает отлично.
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2017, 12:51:26 от Gold_hands »
Оффлайн alex992
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #8 : Ноябрь 16, 2017, 12:22:44 »
 Сообщение отредактировал для всех .
Стартовый ток надо изменить . Прибор в стенд бай , лоток для молотого кофе открыт , зажать С и вниз , включить выключателем .
ПС -Спасибо за минус , вот так оценивается желание помочь ((
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2017, 14:20:00 от alex992 »
  • Авторитет: +376/-0
« Ответ #9 : Ноябрь 16, 2017, 13:56:43 »
Есть на форуме темы, как выполнить инициализацию тока кофемолки.
« Ответ #10 : Ноябрь 16, 2017, 15:20:33 »
Это видимо случайно вышло. Без обид. + За моральный ущерб.
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #11 : Ноябрь 17, 2017, 18:00:40 »
Неужели вы настолько не уверены в своих знаниях и навыках, что для вас имеет значение хоть какой минус?  ;) :)
Но поставлю плюсик и я - не припоминаю подобной информации на форуме.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #12 : Ноябрь 17, 2017, 18:03:40 »
Так минус уберите человеку. :)
« Ответ #13 : Ноябрь 17, 2017, 18:04:35 »
Админ может.
Оффлайн tsariok
« Ответ #14 : Ноябрь 17, 2017, 18:07:32 »
Понятно.
