Автор Тема: Severin KV 8051 не работает механика, поломка заварного механизма.  (Прочитано 396 раз)
Оффлайн Oleg0912
Здравствуйте, тоже была в ремонте такая машинка, проблема стандартная-центральный шток заварочного блока. Нашел целиком заварник вот тут https://www.olx.ua/obyavlenie/kofemashina-s-russkoyazychnym-menyu-i-avtomaticheskim-kapuchinatorom-IDvfIyc.html#d15c420a66;promoted
Цена-1250грн. и они есть у них в наличии.
Оффлайн zepco
Если кому ещё актуально, как вариант решение - уже в течении 2-ух лет печатаю такие детали на 3D принтере обычным АБС пластиком (PLA не подходит из-за более низкой температуры плавления). Повторно приносят очень редко. Это выходит гораздо дешевле, чем заказывать весь варочный блок. Хоть сам нахожусь в Европе, но и тут проблема заказатькупить варочные блоки на эти аппараты.
По поводу "взрыва", прорыва воды под давлением через варочный блок "сбой в системе подачи воды": как ни странно, причина может быть в этом же центральном штоке с резьбой. Попадалось несколько аппаратов, которые были вычищены от и до, но при этом всё равно прорывало во время приготовления кофе. Проблема устранялась заменой штока. Объяснить почему так вышло не могу, так как сам не могу понять причину такого поведения, однако такой опыт был.
По поводу "очистите варочный блок" при условии, что варочный блок вычищен: 1) если аппарат выдаёт эту надпись сразу, то скорее всего заклинила шестерня внутри кофеварки, которая передвигает центральный шток варочного блока. Легко проверить. Достаточно вытащить варочный блок и покрутить шестерню пальцем. Шестерня должна проворачиваться без особого усилия. Если она заклинила, то скорее всего механизм забит молотым кофе или окислилсяподржавел редуктор внутри. Проблема совсем не критичная, но для того, чтобы исправить, нужно разобрать кофеварку практически до винтика. 2) если аппарат готовит одну или несколько порций кофе и тогда выдаёт ошибку об очистке, то проблема с механизмом, который сбрасывает "таблетку" в поддон. Через манжет вала шестерни в редуктор попадает влага и остатки кофе. Всё это смешивается со смазкой и мешает аппарату работать. В отличии от первого варианта, разбирать придётся значительно меньше.
  • Авторитет: +377/-0
В моем случае "взрыв" не в момент приготовления, а в момент выброса отработанной таблетки.
Оффлайн zepco
Так ведь в момент сброса таблетки там уже не должно быть давления. После приготовления кофе, аппарат сначала должен сбросить давление (слышен пшик в поддон) и только потом шерудит механикой варочного блока.
Нет сброса давления. Не знаю чем она должна его сбрасывать. Электроклапан для капучино только.
Оффлайн zepco
А как машинка ведёт себя при промывке? Первую половину полоскания аппарат должен сливать воду прямо в поддон (через отверстие на фото) и только вторую часть должен проливать через варочный блок (через отверстие для выхода кофе). Если правильно понимаю, то и сброс давления должен быть через отверстие, которое расположено над поддоном.
« Последнее редактирование: Январь 16, 2018, 16:56:16 от zepco »
Да, в поддоне вода есть, потом в чашку моется. Но мне кажется в мусорник не должна попадать вода, а ее там довольно много.
Но по звуку редуктор как то туговато работает. Сейчас некогда ей заниматься, много работы. Но доберусь обязательно. Уж очень она хорошо капучино готовила.
« Последнее редактирование: Январь 16, 2018, 17:05:11 от osja »
