Автор Тема: Severin KV 8051 не работает механика, поломка заварного механизма.  (Прочитано 379 раз)
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
Пришел мне в ремонт очередной эксклюзив, :) это кофемашина Severin KV 8051.
С заявленным дефектом со слов клиента: Поломан заварной механизм. Везде искал деталировку и прочие мануалы, пока что не нашел ничего на этот аппарат. Вопрос к знающим, и кто уже ремонтировал подобную модель, где можно достать механические детали или узлы в сборе? А пока что оформлю тему с фотографиями согласно требованиям форума.
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2017, 16:09:52 от Сергей Шустеров »
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
Решил полностью разобрать заварной механизм, как оказалось что деталь поломана в двух местах снизу и сверху. А поломан только пластиковый резьбовой вал, прикрепляю фото. Что скажете товарищи эксперты? Как быть с таким случаем.
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
М-дя, тяжёлый случай...
Грамотный токарь смог бы выточить такой, но где их искать?....
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
А что тут сказать?Называется приплыли.Думаю искать только на разборке,да и то не факт что найдешь.Машинки пока не распространенные.На ОЛХ глянь.
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
Уже смотрел там ничего нету, редкие машинки из Германии, человеку видимо продали аппарат за бесценок даже объявление видел именно это модель. Сейчас смотрю сайты Германские и работаю с преводчиком :) Вот что нашел на сайте Амазон  но цены там почему то нету видимо нет в наличии https://www.amazon.de/Severin-8629048-Br%C3%BChgruppe-f%C3%BCr-Kaffeevollautomaten/dp/B0196K2QM4
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
Искал долго, но уже найден код для заказа 8629048 или SEV8629048 И вставлю ссылку http://www.elektro-franck.de/Severin/Kaffee/Kaffeevollautomaten/KV8001/Brueheinheit-montiert-wechselbar.html
Оффлайн tsariok
Дороговато выйдет. :)
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
Ну а чего удивляться, эксклюзив всё таки! :D
  • Авторитет: +376/-0
На моём Северине так же ломался шнек. Я его приклеил сурерклеем  и нормально работал. Потом на ибее купил такую же машинку и от туда забрали заварник. А остатки продали там же на ибее. Сейчас у меня вообще не понятная ситуация с заварником, в момент выброса таблетки раздается хлопок, таблетка вся разлетается по внутренностям машинки, а уплотнительное кольцо слетает с поршня. Перебирал заварник, все четко работает, не заедает. Собрал из двух один заварник, ни чего не изменилось. Надоела она мне уже. Хлипкая какая то, хоть и интересная. Много красивых инженерных решений.
Пока некогда ей заниматься, стоит, как экспонат на кухне. Один раз приготовит кофе, второй взрывается.
Думал, может давление не стравливается и по этому хлопок, но ни каких дренажных клапанов и подобного нет в аппарате.
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
Поломали верхушку скорее всего из за небрежного обращения при вытаскивании, даже видео нашел где показывали как правильно вытаскивать узел, да и картинками там ещё показано как вытаскивать и вставлять узел. Короче отдам клиенту аппарат как есть, а там пускай сам думает где достать заварник!
Европа не далеко. Найти не проблема. Все уперается в цену.
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2017, 22:02:36 от Сергей Шустеров »
Оффлайн San-ton
Добрый день всем.
У меня проблема другая.
Уже две недели постоянно пишет ошибку "очистите варочный блок". Если его достать, хорошо промыть, вставить обратно - работает (3-10 чашек), но потом опять та же проблема.
До этого  машиной пользовался почти 2 года, постоянно промывал, ухаживал как мог.
Для того чтобы самому разобрать блок нужны спец. отвертки (у меня таких нету, надо искать...).
Подскажите, возможно если разобрать, тщательно промыть, собрать, проблема устранится...?
Не нужно его разбирать, достаточно снаружи промыть. Скорее всего загрязнились шестерни внутри машинки. Выньте заварник и осмотрите все доступные взгляду шестерни. Щеткой и водой отмойте зубья от остатков кофе. Плюс ко всему проведите программную чистку заварника с таблеткой.
Оффлайн San-ton
Спасибо за ответ!
Шестерни мыл раньше. Но аккуратно, и только сильной струей воды. Попробую щеткой, со всех сторон. По результатам отпишусь.
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2017, 17:56:25 от osja »
Как это струёй воды? Вы в машинку что ли воду лили под напором? Я имел ввиду внутри машинки шестерни.  Окунать щётку в воду и мыть шестерни.
