Автор Тема: impressa c50 не работает каппучинатор  (Прочитано 180 раз)
Оффлайн art13777
« : Ноябрь 11, 2017, 12:11:24 »
Здравствуйте,
Вышел из строя сабж (по крайней мере его функционал) - кофемашина не забирает молоко из ёмкости и соответственно не создаёт пену. К тому-же практически не даёт кипяток через него. При этом насос издает довольно неестественные звуки - не такие, как при нормальной работе в прошлом. В остальном функционал не изменился и насос исправно работает при приготовлении кофе,  промывке и тп. Насадка каппучинатора стандартная,  неоднократно промывалась.
После разбора кофемашинки, пробовал отключать трубки и вызвать приток кипятка напрямую из выхода термоблока - кипяток выходит слабым напором и спустя несколько секунд насос меняет режим работы (изменяется звук его работы). Складывается такое ощущение, что термоблок засорен - но тогда возникает вопрос: в термоблоке два контура подачи воды? Ведь при приготовлении кофе процедура проходит нормально, проблемы возникают при попытке создать пар или кипяток через каппучинатор и проблема обнаруживается уже на выходе из термоблока, а у него 1 вход и 1 выход, через который вода поступает и выходит что при приготовлении кофе, что при создании кипятка.
Кто сталкивался с подобной проблемой - расскажите пожалуйста о своём опыте.
Добавлю, что рядом с моим городом нет авторизованного сервисного центра и что в Москву на ремонт кофемашину везти нет никакой возможности...
Спасибо за внимание.
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2017, 17:19:25 от osja »
Оффлайн art13777
Re: Каппучинатор jura impressa c50 не работает
« Ответ #1 : Ноябрь 11, 2017, 15:58:13 »
Так, ко всему вышеперечисленному добавился еще один момент - в поддоне скапливается вода. Пока еще не установил после какой конкретно операции, т.к. производил и промывку и смену фильтра и несколько раз пробовал набрать кипяток с каппучинатора.
  • Авторитет: +375/-0
Re: impressa c50 не работает каппучинатор
« Ответ #2 : Ноябрь 11, 2017, 17:22:25 »
Проверьте вот эту деталь. Она не должна продуваться. Если не держит давление, то вся вода и пар пойдет в поддон
Оффлайн art13777
« Ответ #3 : Ноябрь 12, 2017, 08:33:10 »
клапан (зеленая линия на фото) проверил, перебрал, все в норме, заодно проверил паровой клапан.
Также выяснил, что при приготовлении кофе и автоматических промывках вода в поддоне не скапливается.
Прилагаю фото - проблемный контур выделен красной линией.
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2017, 09:40:00 от osja »
« Ответ #4 : Ноябрь 12, 2017, 09:43:55 »
Вчера только с такой же бедой чинил. Трубка от клапана до крана была накипью забита, по этому давлением помпы открывался клапан и сбрасывал в поддон. Отсоедините трубку от крана и включите пролив воды. Если по прежнему не льется, то эта трубка забита.
Оффлайн art13777
« Ответ #5 : Ноябрь 12, 2017, 10:40:18 »
так, странно...
После того как перебрал этот клапан и продул пару трубок, вроде все заработало, хотя явных следов накипи и мусора не вынесло. Послежу несколько дней за работой кофе машины, после чего по возможности отчитаюсь.
добавлено:
после пары удачных стаканов кипятка и пара система опять забилась наглухо и сбрасывала воду в поддон. Опять пришлось разбирать, промывать трубки и паровой клапан. Все-таки жесткая у нас вода, видимо периодически накипь подносит.
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2017, 15:05:38 от art13777 »
« Ответ #6 : Ноябрь 16, 2017, 13:55:25 »
Периодически декальцинацию необходимо делать крепким раствором.
