Автор Тема: Ena 3 не видит поддон ( missing trays )  (Прочитано 210 раз)
Оффлайн alex992
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
« : Ноябрь 10, 2017, 17:17:25 »
 Доброго времени суток , уважаемые форумчане !! Прошу совета - имеется Ena 3 , при включении идет селфтест мотора дренажника , на дисплее пишет нагрев , спустя секунд 10 пишет нет поддонов . Что сделано - микрик прозвонил , рабочий , проводка до модуля звонится , разъем был в окисле - очистил , пара разъем - модуль звонится , куда дальше смотреть ? Кто - нибудь сталкивался с похожей проблемой ? Что это ? Глюк проца ?
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2017, 18:05:42 от osja »
Оффлайн Jelsomino
Re: Ena 3 не видит поддон ( missing trays )
« Ответ #1 : Ноябрь 10, 2017, 20:33:41 »
Попробовать вставить поддон в сборе с другой кофемашины, у мена 3я и 5я, на память они одинаковые, и поглядеть на результат.
Оффлайн alex992
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #2 : Ноябрь 11, 2017, 11:15:16 »
 Там простой микрик , он работает 100 % , я на модуле даже перемычку между пинами ставил , эффекта ноль .
Оффлайн FUL
  • Авторитет: +27/-0
« Ответ #3 : Ноябрь 11, 2017, 15:25:19 »
Если правильно почистил разъем и нет результата, придется менять модуль.
Оффлайн alex992
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #4 : Ноябрь 11, 2017, 21:47:32 »
FUL , спасибо !!! Кратко и конкретно - то ,  что надо !!
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #5 : Ноябрь 11, 2017, 22:50:23 »
Возможно всему виной  неисправность микросхемы ut001
Онлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #6 : Ноябрь 12, 2017, 00:32:55 »
Знаю у кого купить ее. :D
Онлайн tsariok
« Ответ #7 : Ноябрь 12, 2017, 00:37:00 »
Я б электролиты заменил.Кто то писал с такой проблемой(правда не помню модель машинки),но замена электролитов решила проблему.
  • Авторитет: +377/-0
« Ответ #8 : Ноябрь 12, 2017, 05:53:01 »
Там про мелитту было.
Оффлайн alex992
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #9 : Ноябрь 12, 2017, 09:38:04 »
 Всем спасибо за ответы !! Емкости  проверю . tsariok ,есть микросхема или модуль в сборе? В лс .
Оффлайн alex992
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #10 : Ноябрь 18, 2017, 16:06:57 »
 Все закончилось ничем . Клиент кофемашину забрал без ремонта .
