Автор Тема: Elektra Maxi растет давление в бойлере  (Прочитано 541 раз)
Оффлайн Ladan2003
Re: Elektra Maxi растет давление в бойлере
« Ответ #15 : Ноябрь 16, 2017, 15:28:33 »
В фаему ставится биполярный транзистор bc547 и паяется к двум правым крайним ножкам. И потом нужно калибровать. Может и тут похожее...
Оффлайн Mionnix
« Ответ #16 : Декабрь 11, 2017, 13:47:51 »
День добрый! У вас несколько вариантов есть что бы выяснить виновника.
Если нет пресоста проверьте срабатывает ли термо пара или нет. Контактор через который идет напряжение на тены после достижения
нужной температуры в бойлере отключается или остается во включенном состоянии? Если контактор не выключается, а управляющий сигнал идет
с электронной платы, то загвоздка именно в ней.
Второй вариант может та же плата управления плюс термодатчик он вероятно не исправен. Вам нужно знать точное сопротивление датчика обычно используют тип NTC, хотя может стоять и PTC. В диапазоне 10 кОм.
 Если датчик заведомо исправен, плату в ремонт.
Оффлайн Mikhail Esco
« Ответ #17 : Январь 09, 2018, 11:01:38 »
Mionnix, Вы верно предположили-отдали плату в сервисный центр, с их слов, они пропаяли контакты, собрали все обратно и машина работает в нормальном режиме. Всем спасибо за советы.
