Автор Тема: Elektra Maxi растет давление в бойлере  (Прочитано 553 раз)
Оффлайн Mikhail Esco
« : Ноябрь 10, 2017, 09:09:17 »
Здравствуйте. Надеюсь на вашу помощь-Elektra Maxi, растет давление в бойлере вплоть до срабатывания аварийного клапана. Заходил с ключа в режим программирования-индикация клавиш показывает, что защита от перегрева включена. Снял верхнюю панель, кнопка на термостате включена. После того, как вышел из режима программирования, машинка день отработала нормально. На следующий день ситуация  повторилась. Выключил машину клавишей включения- давление продолжило расти. :o Выключил из розетки - перестало.
Оффлайн Ladan2003
Re: Elektra Maxi растет давление в бойлере
« Ответ #1 : Ноябрь 10, 2017, 20:56:43 »
Привозили раз в ремонт суперавтомат вмф. Так там при выключенной машине( но включенной
 В розетку) начинал кипеть бесконечно паровой котелок. Если вилку перевернуть, то не кипел). Вроде тен пробитый был
Оффлайн Zhandaroff
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +21/-0
« Ответ #2 : Ноябрь 10, 2017, 21:15:50 »
Контактор залипает
« Ответ #3 : Ноябрь 11, 2017, 00:16:12 »
Контактор на замену или можно перебрать?
Оффлайн Zhandaroff
  • Авторитет: +21/-0
« Ответ #4 : Ноябрь 11, 2017, 10:28:02 »
"перебрать" можно, но гарантий никто не даст. Машина поди не новая.
« Ответ #5 : Ноябрь 11, 2017, 11:03:30 »
Машина 11-го года. Спасибо за советы. Поменяю контактор, обязательно отпишусь.
« Ответ #6 : Ноябрь 14, 2017, 07:58:44 »
Заменил контактор-проблема осталась. Если правильно понял, датчик в нижней части бойлера-температурный? Скидывал с него одну клемму-давление все-равно растет. Грешу на плату.
  • Авторитет: +378/-0
« Ответ #7 : Ноябрь 14, 2017, 10:39:30 »
Контактор должен срабатывать по какому то сигналу. Видимо он висит. Сигнал идёт из блока логики, скорее всего пробит силовой элемент типа симистора, или пригоревшие контакты реле. С таким аппаратом не сталкивался, по этому объясняю алгоритм поиска неисправности.
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #8 : Ноябрь 14, 2017, 12:40:33 »
Либо термодатчик в бойлере врет если управление электронное.
Оффлайн Ladan2003
« Ответ #9 : Ноябрь 14, 2017, 16:09:48 »
Автор, вы бы сфоткали плату, контактор, прессостат(если есть) а также прочие нюансы. Так быстрее помогут
« Ответ #10 : Ноябрь 15, 2017, 23:18:27 »
Фотки чуть позже выложу. Прессостата нет. Плату диагностировать отдадим специалистам. Подскажите, пожалуйста, как проверить температурный датчик?
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #11 : Ноябрь 15, 2017, 23:27:47 »
Прессостата нет.
Как же без него?  :o В гугле по названию машины одно старье в полуавтомате находится. Или фото давайте или полную инфу на машину.
Оффлайн Ladan2003
« Ответ #12 : Ноябрь 16, 2017, 10:40:26 »
Вам нужно знать правильное сопротивление датчика ну и собсна замерить ваш
Оффлайн oka239
  • Авторитет: +27/-0
« Ответ #13 : Ноябрь 16, 2017, 11:04:19 »
« Ответ #14 : Ноябрь 16, 2017, 11:11:00 »
Фото
