Автор Тема: Мотор кофемолки Saeco Royal Cappuccino крутит, но не передаёт вращение на жернов  (Прочитано 398 раз)
Оффлайн Sangre
Могу предложить б/у. Без крышки редуктора. Остальное все живое.
Крышка редуктора - это как раз та что я фотографировал выше?
Сколько денег у тебя стоит и где находишься?
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
Есть алгоритм или howto как это делать? Или много думать, смотреть глазами, делать медленно прямыми руками?
Скорее - второе. Притом, это понадобится сделать только первый раз. Потом всё пойдёт по накатанной.
Но нет смысла, если нет донора с шестерёнками.
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
Внутреннюю часть выдернуть плоскогубцами, только в какомнить ведре чтобы шарики далеко не разбежались. Дальше всё будет понятно.
  • Авторитет: +377/-0
...Крышка редуктора - это как раз та что я фотографировал выше?
Да, крышка эта. В личку по моторчику написал.
Оффлайн Sangre
Походу все шестерни целые, но ужасно грязные в какой-то кофейно масляной жиже. Попробую отмыть и собрать.
Вопрос в другом.
Снял с другой кофемашины рабочий мотор и решил тоже снять шестерни и почистить. Не поддаётся. В первой сломанной снялось со свистом, потянул пассатижами и всё, а в этой никак. Даже саморез ввернул туда, чтобы лучше ухватиться (см.вложение). Боюсь сломать. Что я делаю не так?
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
На фото не все шестерни.Эти ,как раз практически не летят.На счет разобрать другую,то прояви смекалку.Ну а за шуруп тащить не советую,резьбу вырвешь.
Оффлайн Sangre
Задумался. Хорошо, разберу почищу. Но ведь не могут они на сухую работать, чем-то ведь они смазываются. Вопрос чем? Литолом?
Я шарики по одному тонкой отвёрткой выколупывал. Шарики не смазываются, а шестерни полностью в густой смазке должны быть. Какая там используется, не знаю.
Оффлайн Suhnny
Вполне. Только без фанатизма.
Я раз так напыжевал, что он у меня еле крутился.  :D
Оффлайн tsariok
Так же к морозу чтобы не сильно густела.Актуально если помещение холодное.
