Автор Тема: Мотор кофемолки Saeco Royal Cappuccino крутит, но не передаёт вращение на жернов  (Прочитано 397 раз)
Оффлайн Sangre
Здравствуйте.
Забился мотор кофемолки.
Сам по себе мотор рабочий, т.е. крутится, но вот пластик верхней головы, который передаёт вращение на жернов стоит (см. вложение)
Есть ли возможность поменять только пластик и сохранить мотор? Ну или очистить этот?
  • Авторитет: +377/-0
Срезало зубья планетарных шестерёнок. Только замена на исправную кофемолку. Причина, изношенная крышка редуктора. Кофе попал в редуктор и смешался со смазкой.
Оффлайн Sangre
Сама крышка нормальная (см.вложение).
Может быть из-за того что кофе в пластиковом стакане есть. Какой-то "ветер" мотор всё равно создаёт, поднимает молотый кофе и сам себя забивает (см.вложение)
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2017, 16:24:12 от osja »
При целой крышке и наличии фетрового сальника кофейная пыль не может попасть в редуктор. Скорее всего крышку меняли, а редуктор не вычистили.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Если есть не рабочая кофемолка,но с целыми шестернями,то можно поменять.Раза три делал так.
Оффлайн Sangre
то есть пластик, что сверху мотора разборный?
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2017, 17:49:38 от osja »
Что бы разобрать редуктор, нужно вынуть все шарики. Это очень муторно. Сам редуктор очень геморно переставлять. Совет дали, если есть живой мотор с редуктором, поставьте жернова на него.
Оффлайн Sangre
Понял, что мотор нужен новый. На этом сайте их нет, возможно будут в начале следующего месяца, но это не точно. В ПТА он сильно дороже. Посоветуйте где взять?
Могу предложить б/у. Без крышки редуктора. Остальное все живое.
Оффлайн tsariok
Не такое уж и муторное дело  :) ,но повозиться нужно.Именно шестерни переставлял, с сгоревшего мотора.
Грязное это дело. Тоже приходилось чистить редуктор от кофе. Давненько это было. Токарь наточил алюминиевых крышек, вот и восстанавливал кофемолки. Сейчас не занимаюсь таким. Время много отнимает, а отдача никакая.
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
Я б сказал - вообще не муторное. :) Минут сорок работы и готово.
При стоимости работы для клиента процентов в 40 от стоимости нового движка.
Оффлайн tsariok
А мне недавно пришлось делать.Сразу в течении пару дней на трех машинках срезало шестерни.Сгоревшие моторы были.Ну а по времени соглашусь с  Suhnny минут сорок,максимум час(смотря от загаженности).А так конечно если есть на замену рабочий,то проще и просто поменять. :)
Оффлайн Suhnny
Согласен.
А потом чохом сделать себе прозапас несколько, чтоб не морочиться по одному.
Оффлайн Sangre
Есть алгоритм или howto как это делать? Или много думать, смотреть глазами, делать медленно прямыми руками?
