Автор Тема: Вопрос по ЗУ Bosch TCA5201  (Прочитано 462 раз)
Оффлайн svkem
Re: Вопрос по ЗУ Bosch TCA5201
« Ответ #15 : Ноябрь 08, 2017, 21:57:51 »
С меня результат!
Оффлайн svkem
« Ответ #16 : Ноябрь 10, 2017, 20:25:12 »
Заменил эту манжету! Эта манжета стояла
Оффлайн svkem
« Ответ #17 : Ноябрь 10, 2017, 20:26:26 »
А вот такую поставил
Оффлайн svkem
« Ответ #18 : Ноябрь 10, 2017, 20:29:55 »
На манжете которую установил, пришлось подрезать нижнию юбку. Жаль, что опробывать по полной схеме смогу только в понедельник. Хотя сейчас подцеплял шприц, вода не где не течет. К стате на первой странице пост №9, я выложил фото манжеты которая похожа на ту что извлек. Цена в том магазине 500р..
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2017, 20:32:45 от svkem »
Оффлайн svkem
« Ответ #19 : Ноябрь 13, 2017, 20:12:58 »
Настал тот долгожданный понедельник и результат особо не порадовал. Дело в том, что таблетка не формируется и молотый кофе частично стал сыпаться мимо заварника. Переварив эту инфу, стал искать причину просыпания кофе. Дело оказывается в том, что установленная мной манжета очень плотно облегает шток поршня и соответственно тяжёло ходит поршень, хотя все смазал пищевым силиконом. Получается что устройство с поршнем не встаёт на место. В ручную разработал. Даже получилась таблетка. Но перед этим ещё регулировал кофемолку вынув её из машины.
Оффлайн svkem
« Ответ #20 : Ноябрь 16, 2017, 19:18:41 »
Ещё хочется поделиться впечатлениями. Поработав, таблетки стали формироваться, но кофе все равно немного просыпается мимо заварника. Даже когда переводишь ручку заварника в положение для его извлечения, стакан не фиксируется. Подскажите, что можно с этим сделать? А то лишний расход кофе напрягает.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #21 : Ноябрь 16, 2017, 19:22:06 »
Это норм, для этого и предусмотрено обслуживание.  :)
Оффлайн svkem
« Ответ #22 : Ноябрь 16, 2017, 19:40:03 »
Спасибо за ответ. Бошик все больше удивляет! А что с фиксированием стакана при переводе ручки ЗУ в верхнее положение.
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2017, 20:25:25 от svkem »
Оффлайн svkem
« Ответ #23 : Ноябрь 28, 2017, 21:17:45 »
Вся эта история с заменой манжеты в стакане ЗУ не увенчалась успехом. При ее установке видимо мало подрезал "юбку" манжеты и крышку которая ее закрывает выдавило(я ее приклеивал), подрезал еще раз эту манжету и опять все собрал. Начала просачиваться вода по штоку поршня, и в контейнере для жмыха - каша. Решил установить новый стакан ЗУ. Вопрос к спецам; нужно ли менять поршень вместе с стаканом?
