Автор Тема: EQ7 TK76501DE/05. быстро наполняется поддон  (Прочитано 1148 раз)
Оффлайн sergiy_99
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +17/-0
Re: EQ7 TK76501DE/05. быстро наполняется поддон
« Ответ #45 : Ноябрь 07, 2017, 00:33:08 »
я не мастак в етих машинках, взял для себя такую попробовать, а там плата горелая.
так вот, у них одна из болячек - течь в машинке на основную плату - и как результат - конец плате.
так что ищите утечку, и то не балуйтесь долго, если не хотите плату положить.
Оффлайн Глеб
« Ответ #46 : Ноябрь 07, 2017, 08:29:04 »
сее плату по гарантии поменяли. сгорела.
знаете что я сдклал? вырезал экран из пластика и плотно закрепил в машинке чтобы если вдруг течь - не плату не попала вода.
Оффлайн Глеб
« Ответ #47 : Ноябрь 07, 2017, 08:29:38 »
кстати. кто знает в чем разница модель I series и Z series?
  • Авторитет: +378/-0
« Ответ #48 : Ноябрь 07, 2017, 08:53:43 »
..... если вдруг течь - не плату не попала вода.
Там провода хитро проложены. Если на них вода попадет, то по ним и просочится на плату. Нужно, как то иначе изолировать. Скоро похожая машинка будет в ремонте, подумаю, как защитить.
Оффлайн Глеб
« Ответ #49 : Ноябрь 07, 2017, 11:32:31 »
ну ду, потому что плата снизу расположена. я самодельный кожух сделал чтобы не заливало если вдруг что.
не подскажите чем отличается i series от z series?
Оффлайн Глеб
« Ответ #50 : Ноябрь 07, 2017, 18:36:47 »
никто не знает чем отличаются серии? I, Z, M серии. в чем различие?
к примеру siemens eq7 z serie, siemens eq7 I serie
Оффлайн sergiy_99
  • Авторитет: +17/-0
« Ответ #51 : Ноябрь 07, 2017, 19:01:03 »
я пробовал разобарться. но так и не врубился.
вроде кмк наличием емкости для молока, металлческими деталями на корпусе.
но я могу ошибаться.
Оффлайн Глеб
« Ответ #52 : Ноябрь 07, 2017, 20:03:41 »
и я пытался. нифига не понял. вроде как в Л серии капучинатор другой и делвет капучино лучше. но насколько это верно - не знаю.
цены отличаются это точно.
а в чем отдичие ТЕ серии и ТК серии? непонятно у них как то все расписано :/
Оффлайн Глеб
« Ответ #53 : Ноябрь 11, 2017, 14:00:43 »
нужен ваш совет.
кофемашина стала более менее стабильно работать. неделю поработала.
теперь при приготовлении примерно 50% сбрасывается в поддон.
сиеменс говорит что какая-то прокладка требует замены. но какая - не говорят. за ремонт просят дорого.
куда копать?
Оффлайн alex992
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #54 : Ноябрь 20, 2017, 21:31:17 »
 Там с новья типа поролона серого должен быть жгут обвернут , если такового нет - надо обязательно ставить . Материал как изоляция мельницы на старых TCA , полоска этого материала подсовывается под жгут в районе сетевого выключателя , и заворачивается , сверху ессно ставится защитная крышка . Делается это во избежание попадания конденсата по проводам на модуль .
Оффлайн sergiy_99
  • Авторитет: +17/-0
« Ответ #55 : Январь 15, 2018, 01:53:43 »
попалась в руки машинка М-серии. какие я увидел отличия от І-серии.
- нет подсветки на чаше кофемолки.
- верхняя площадка без подогрева, соответственно пластиковая, а не из нержи.
- нет подсветки из диспенсера на чашку.
корпус диспенсера пластик, в І серии металл.
- вместо кнопки включения на кнопочном ряду находится кнопка пользовательских профилей.
- под машинкой нету колесиков для ее разворота, стоит машинка на резинових ножках.
- поддон и ящик для отходов М-серии немного отличаются от І-серии
пока все...
