Автор Тема: EQ7 TK76501DE/05. быстро наполняется поддон  (Прочитано 1134 раз)
Оффлайн Глеб
Re: EQ7 TK76501DE/05. быстро наполняется поддон
« Ответ #15 : Ноябрь 03, 2017, 18:47:29 »
Хреновато.Тогда путь к мультиклапану.Стоит проверить работу машинки в со снятыми крышками.Яснее картина прояснится.
так со снятой крышкой мультиклапан все рвно ведь не определить
его можно разорать или никак?
Оффлайн Аlexlit
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +12/-0
« Ответ #16 : Ноябрь 03, 2017, 19:00:47 »
Мультиклапан можно разобрать, но очень осторожно (можно штуцера сломать) и фотографируя каждый этап. Пытался найти тему где человек разбирал- пока не нашел.
Оффлайн Глеб
« Ответ #17 : Ноябрь 04, 2017, 00:17:15 »
но для начала попробовать почистить всюсистему от калька?
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2017, 04:51:12 от osja »
Оффлайн Глеб
« Ответ #18 : Ноябрь 04, 2017, 00:45:04 »
можно еще один вопрос?
какая из кофеварок лучше? TK76 или TE71? на внешний вид они идентичны
Оффлайн Аlexlit
  • Авторитет: +12/-0
« Ответ #19 : Ноябрь 04, 2017, 10:20:59 »
Если они сделаны на одной платформе ( заварочник , кофемолка ,бойлер одинаковы ) значит и итоговый напиток одинаков. Разница в меню, настройках , наличие индивидуальных профилей и т.д.
 А вообще у Siemens EQ7 есть неприятная "особенность"- если пролить воду на верхнюю площадку, то она может протечь до материнки и будет "бабах". Защита процессора неудачная и плату можно не реанимировать. Стоимость новой платы 10-12т.р. Так что аккуратнее с наливом воды!
 У меня уже год стоит такая КМ-разбирать жалко, а тратится на новую плату -дорого. Я, правда, решил что лучше буду использовать з/ч для Bosch TES50621(в личном пользовании) ( заварочник , кофемолка ,бойлер, редуктор одинаковы).
Оффлайн Глеб
« Ответ #20 : Ноябрь 04, 2017, 18:27:23 »
понял. спасибо.
сегодня всю систему от калька чистил. два разв. машина стала тише работать. я бы даже сказал как новая. так же запустил с открытой дверцей машину. течь идет с мультикоапана. вернее когда цилинд открывается, то мультиклапан не перекрывается и еще секунду фигачит воду которая идет прямиком в поддон
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2017, 18:31:02 от osja »
Онлайн osja
  • Авторитет: +376/-0
« Ответ #21 : Ноябрь 04, 2017, 18:31:41 »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #22 : Ноябрь 04, 2017, 18:58:06 »
Даже если он "перекроется" то всё равно будет фигачить в поддон. Намёк понятен?
Оффлайн Аlexlit
  • Авторитет: +12/-0
« Ответ #23 : Ноябрь 04, 2017, 19:21:24 »
Может быть так и должно быть? Ведь излишкам давления после приготовления кофе куда-то надо деваться?
Если объем сливаемой воды вырос , то может флоуметр некорректно работает. Надо его открыть, почистить , проверить чтобы "пропеллер" легко вращался. Проконтролировать контакты , шлейф и разъем на плате.
Оффлайн Глеб
« Ответ #24 : Ноябрь 04, 2017, 20:53:58 »
нетс так не должно быть. раньше капля вожы была в поддоне. сейчас очень быстро наполняется
Онлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #25 : Ноябрь 04, 2017, 21:55:45 »
Видео желательно сделать,когда машинка кофеек готовит.Без зерна многие проливают водичку в поддон.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #26 : Ноябрь 04, 2017, 22:00:23 »
Очень правильное замечание.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #27 : Ноябрь 04, 2017, 22:16:08 »
И увидеть бы помол, желательно. Как есть.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #28 : Ноябрь 04, 2017, 22:46:05 »
Может нужно ещё разок сделать декальцинацию.
Оффлайн Глеб
« Ответ #29 : Ноябрь 05, 2017, 14:39:42 »
Maestro намек не понял. что значит даже если он перекроется? ведь он создает давление и должен перекрываться чтобы вода не поступала в цилиндр. поправьте если не прав
а вот видео приготовления кофе. течь уже меньше. но поддон за три чашки до краев наполняется
