Автор Тема: EQ7 TK76501DE/05. быстро наполняется поддон  (Прочитано 1202 раз)
Оффлайн Глеб
ребят, помогите советом.
кофемашина сиеменс EQ7 TK76.
за машиной слежу. регулярный сервис.
но в последнее время начал наблюдать что поддон очень быстро наполняется водой, при этоткофе делает нормальный - крепкий и в чашку.
мне стало интересно что же так быстро наполняет поддон водой ..
снял поддон и запустил кофемашину. что наблюдается - поршень прижимается, система наполняется, все работает по стандартной схеме, чашка наполняется, но сразу как наполнилась чашка с кофе и как только поршень в ЗУ отходит обратно вниз, с отверстия с которого выходит готовый кофе ( в ЗУ ) фигачит вода. довольно много. и все это в поддон ..
я промыл весь ЗУ. не помогло.
прлучается именно в самом конце . когда кофе уже готов и когда поршень отходит обратно, то вода начинает довольно сильно литься. не кофе, а именно чистая вода.
нежели дренажный клапан? какие у него симптомы?
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2017, 17:59:27 от Глеб »
Оффлайн Аlexlit
  • Авторитет: +12/-0
Re: SIEMENS течь
« Ответ #1 : Ноябрь 02, 2017, 21:14:49 »
В данной моделе (платформе) уже не применяется дренажный клапан. Его роль выполняет мультиклапан. Лучше бы вы выложили видео работы КМ (на Ютуб),а здесь ссылку.
  • Авторитет: +378/-0
Re: SIEMENS течь
« Ответ #2 : Ноябрь 02, 2017, 21:18:06 »
Оформите тему как положено. В названии обязательно указать модель и суть проблемы. К примеру ваша тема должна выглядеть типа: EQ7 TK76. быстро наполняется поддон водой. Siemens писать не нужно, мы и так находимся в соответствующей ветке.
Оффлайн Глеб
Re: SIEMENS течь
« Ответ #3 : Ноябрь 02, 2017, 23:40:40 »
извиняюсь, я тут новичок. нечаянно создал три одинаковые темы - вот только что удалил.
тему тоже не знаю как поменять.
сегодня разобрал всю кофеварку. искал дренажный клапан. в итоге понял что его у меня нету .. и вы вот это подтвердили. спасибо.
наткнулся на тот самый мультиклапан. но я не пойму его работу. можете в двух словах сказать за что он отвечает? к нему идут все парубки и вроде как я уверен что проблема именно в нем.
его реально починить своими силами? или тут только новый?
Re: SIEMENS течь
« Ответ #4 : Ноябрь 03, 2017, 01:58:16 »
Жми кнопку "изменить" своего первого сообщения, там исправляй название темы.
Мультиклапан, само название отвечает на ваш вопрос. Направляет потоки воды и пара в нужные контуры. Мне кажется, что все в порядке с вашей машинкой. После процесса заваривания происходит сброс давления, так и должно быть. При неисправности мультиклапана, аппарат показывает ошибку, либо вода льется куда попало во время заваривания.
Оффлайн Глеб
Re: SIEMENS течь
« Ответ #5 : Ноябрь 03, 2017, 07:55:22 »
спасибо! сейчас изменю
поддон за три чашки наполняется - это не норма
вот видео. промывкк при запуске -
Оффлайн Глеб
Re: SIEMENS течь
« Ответ #6 : Ноябрь 03, 2017, 14:20:42 »
видео выложил. посмотрите пожалуйста по возможности
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Re: EQ7 TK76. быстро наполняется поддон
« Ответ #7 : Ноябрь 03, 2017, 14:48:00 »
Для начала поменять резинки на заварнике и смазать его.
Оффлайн Аlexlit
  • Авторитет: +12/-0
Re: SIEMENS течь
« Ответ #8 : Ноябрь 03, 2017, 15:08:10 »
У вас течет из двух мест-1) в районе мультиклапана и 2)из  заварочника после промывки остатки воды из поршня (мультик не выполняет нормально функцию дренажника( эта проблема давно известная,но толкового решения я на форуме не нашел( у меня в Bosch TES 50621 - то же самое)).
 По второму источнику иногда помогает полная промывка всей гидросистемы. А по первому надо внимательно смотреть откуда конкретно течет.
 Может еще кремаклапан(находится в заварочнике в верхнем поршне)  туго открывается и остатки давления вытекают после приготовления (имхо).
Проверте(поменяйте ) резинку на входном штуцере заварного устройства.(http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_kofemashin/tk73201.pdf позиция 0618)
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2017, 15:10:21 от Аlexlit »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +107/-0
« Ответ #9 : Ноябрь 03, 2017, 16:40:30 »
Глеб, укажите  полную вашу модель в названии темы.
Оффлайн Глеб
Re: SIEMENS течь
« Ответ #10 : Ноябрь 03, 2017, 17:57:53 »
спасибо большое за помощь.
получается обе проблемы связаны с мультиковпанос, правильно?
я ставил полностью новый ЗУ в свою
машину. со всеми новыми прокладками. новый. друг купил кофеварку и я одолжил у него ЗУ на один день. течь была не устранена. текло в тех же местах и с такой же «силой»
куда мне копать? мультиклапан не дешевый чтобы просто исключить его ..
вы пишите что вода остается в заварнике после промывки. то же свмое наблюдается и при приготовлении кофе. я думаю что у меня что то с мультиклапаном. кофе приготовилось, открывается заварник ( поршень ) и в тот момент фигачит вода с нижнего патрубка ( с того, где кофе идет на узел подачи с самого заварника )
вы не кстранили течь? у вас так же и в таком же обьеме наблюдается? на работу кофемашины это не влияет?
заранее спасибо!
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2017, 04:50:15 от osja »
Оффлайн Глеб
« Ответ #11 : Ноябрь 03, 2017, 17:58:40 »
все резинки вчера поменял. заварник смазан.
вчера так же ставил другой НОВЫЙ ЗУ. проблему это не решило
Оффлайн tsariok
Re: EQ7 TK76501DE/05. быстро наполняется поддон
« Ответ #12 : Ноябрь 03, 2017, 18:20:18 »
Хреновато.Тогда путь к мультиклапану.Стоит проверить работу машинки в со снятыми крышками.Яснее картина прояснится.
Оффлайн Аlexlit
  • Авторитет: +12/-0
« Ответ #13 : Ноябрь 03, 2017, 18:25:33 »
У себя  проблему окончательно не решил. КМ то нормальные "таблетки" формирует, то  "таблетки" расплываются. на вкус это не влияет- пока "забил". Да и часто в эти КМ лучше не лазить -тяжело разбираются -все на пластиковых защелках.
У вас ,наверное, где-то запор в гидросистеме- нет дренажа. Может и один из каналов мультиклапана забился. Его можно разобрать и почистить- тема подобная была, поищите.
Оффлайн Глеб
« Ответ #14 : Ноябрь 03, 2017, 18:35:22 »
еще раз спасибо за ответ
КМ разбирается тяжело, согласен. вся на пластике, все легко сломать. но я вроде как справился. уже два раза разбирал.
насколько я понимаю, то мне надо полностью снять мультикоапан и почистить хорошенько внутри?
патрубки внутри все как новые. все чисто. красиво.
таблетка кстати тоже не формируется нормально. но кофе хороший делает
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2017, 04:50:38 от osja »
