Автор Тема: Krups XP7240 Замена прокладок гидроблока  (Прочитано 591 раз)
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +107/-0
Re: Krups XP7240 Замена прокладок гидроблока
« Ответ #15 : Октябрь 31, 2017, 13:25:46 »
Я читал этот ресурс )) и не дочитал до главного ))
Оффлайн Авасик
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #16 : Ноябрь 01, 2017, 15:34:00 »
В гидроцилиндре изнашиваются не только эти прокладки, но пластик внутри. Замена на новые помогает ненадолго, чаще всего.
Оффлайн Авасик
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #17 : Ноябрь 01, 2017, 15:57:21 »
Элементы из серии ЕА подходят, в целом, к ХР. Только добавлены второй микрик внизу.
Нормально подходит MS-5A21198.
Оффлайн Yuri-XP7240
« Ответ #18 : Ноябрь 01, 2017, 16:30:26 »
Спасибо.
Возможно, что придется менять весь блок в сборе, но так как делаю для себя и вопрос цены сильно разный, то сначала попробую найти и заменить прокладки.
Типоразмеры прокладок нашел у поляков, видео по разбору тоже
Гуглоперевод с польского:
Я даю размеры:
2 шт. 16 х 2,5 (один на плунжере, другой на плунжерной крышке);
1 шт. 28 х 3,5 (наружный поршневой герметик)
1 шт. 32 x 1,8 (уплотнение поршневой крышки); Я также попробовал 32 x 2, но после этого он казался слишком большим
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2017, 17:11:14 от Yuri-XP7240 »
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #19 : Ноябрь 01, 2017, 16:50:01 »
Только видео надо назвать Jak połamać ekspresu do kawy.  :)
Оффлайн Yuri-XP7240
« Ответ #20 : Ноябрь 01, 2017, 17:08:23 »
 :) Тогда точно придется поменять весь блок в сборе всю КМ
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2017, 18:55:34 от Yuri-XP7240 »
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #21 : Ноябрь 01, 2017, 19:47:25 »
Просто надо не полениться, отсоединить полностью весь термоблок и выполнять все операции на верстаке, а не над машинкой, как это дядя. Не дай Бог соскользнёт что, там пружина ацкая  ;)
Оффлайн Авасик
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #22 : Ноябрь 03, 2017, 13:32:18 »
Только что пытался устранить течь гидроцилиндра на такой машинке, использовал ФУМ-ленту. После 5 чашек кофе подряд ручейка нет, поршень ведёт себя правильно, но несколько капель на стенке появились. КМ 10 лет. Хозяева менять элемент в сборе не захотели.
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
« Ответ #23 : Ноябрь 03, 2017, 13:49:57 »
Я пробовал такой фокус с фум лентой, течь не ушла. Сначала будет держать какое то время пока ленту не протрёт, вот тогда и начнётся возня. Менять надо колечки на родные, а они сами понимаете где... А то что клиент не захотел менять этот узел целиком то это его решение, как говорится скупой платит дважды!
