Автор Тема: Krups EA82 необходимо наполнить аппарат  (Прочитано 219 раз)
Оффлайн comelion
« : Октябрь 30, 2017, 13:06:29 »
Ребят подскажите , принесли аппарат Krups EA82, включил из капучинатора 2 секунды идет горячая вода, потом пишет на дисплее : Необходимо наполнить аппарат, нажимаешь ОК и снова 2 секунды из капучинатора идет горячая вода , и на дисплее появляется значок вилки со стрелками туда обратно. Затем помучал ее таким образом, все заработало сварил несколько порций кофе и погонял капучинатор, на следующий день пробую сделать капучино, выбираю пар, а из сопла бежит кипяток вместо пара, перезагрузил согласился при включении на промывку, и снова такая же ерунда не может завершить цикл промывки пишет необходимо наполнить пппарат. Когда варила под машиной сухо, таблетка сформирована постороних шумов нет. Куда копать? Похоже на неполадки мультиклапана, не правильно позиционируется? Поэтому вместо пара идет вода?
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2017, 13:11:43 от comelion »
  • Авторитет: +375/-0
Re: Krups EA82 необходимо наполнить аппарат
« Ответ #1 : Октябрь 30, 2017, 13:11:50 »
Сначала счётчик воды отревизируйте. Не видит машинка протока воды.
Оффлайн comelion
« Ответ #2 : Октябрь 30, 2017, 13:19:14 »
Спасибо проверю счетчик визуально, он как то поддается прозвонке?
« Ответ #3 : Октябрь 30, 2017, 13:28:46 »
На форуме есть схема, как его проверить. Сначала просто разобрать на предмет чистоты и вращения крыльчатки.
http://expert-cm.ru/forum/index.php?topic=9156.0
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2017, 13:31:36 от osja »
Оффлайн comelion
« Ответ #4 : Октябрь 30, 2017, 15:43:40 »
Снял с флоуметра рвзьем под ним элемент(датчих холла), две ножки из трех обломаны, подпаял, собрал, полет нормальный, огромное спасибо за совет
