Автор Тема: ea 8005 Мигание clean и calc,переходящее в мигание всех индикаторов  (Прочитано 239 раз)
Оффлайн Alex0112
Есть 2 кофемашины.Krups ea8005 и krups ea80.У них одна и та же проблема.Мигание clean и calc.Смотрел расходомеры.Чистые.При выключении начинают бегать по кругу все 4 лампочки.В чем может быть проблема еще?
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2017, 21:12:10 от osja »
Оффлайн Вячеслав79
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
Пришла сегодня в ремонт  ea80, с тем же дефектом. Система постоянно просит наполнить водой. Но...медленно опускается поршень и предполагаю что датчик на поршне отрабатывает слишком большую паузу. Забыл, расходомер импульсы выдает. Коплю силы, хожу кругами, надо перебирать/смазывать цилиндр с резинками, для начала, помпу подкинуть можно новую. Бывает что с такими симптомами дохнет модуль силовой, но этот вывод надо уже делать, откинув все предыдущие варианты.
Калининград на связи...
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
Фильтра в бачке для воды нет? Если есть, он затрудняет проход воды со временем. Если нет, то при не достаточном давлении в гидросистеме ошибка тоже может мигать, бывает травит половину давления в дренаж клапан который накручен на помпу, а бывает мультиклапан он же распределитель надо делать ревизию внутрянок!
Оффлайн Вячеслав79
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
Фильтра нет, шланги кинуты в банку с водой, заменены датчик протока, помпа (ставил бошевскую на 65W) - без изменений, вернул все назад. Блок поршень-гидравлика обслужен, двигается хорошо теперь. Аппарат свежий довольно, 2года, говорят 5 чашек в день делал. Мультиклапан новой конфиг. с тряпочным полосатым шлангом, травлений нет - лезть в него нехочется. Подкинул с донора рабочий модуль, но старой версии - заработала, уверенно, качество кофе и таблеток отходов отменное - думаю как заресетить родной модуль. Жаль что как с делонги не получается...
Оффлайн Вячеслав79
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
Звонил официалам, говорил с мастером, они в этих случаях меняют модуль, других методов не применяют.
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
Попробуйте очистить микросхему программно, память 8-ми ножечную если она имеется там, но перед стиранием сохраните исходный код он может пригодиться для анализа неисправности по ошибкам!
Оффлайн Вячеслав79
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
Там  одна STM8S105, судя по даташиту EEPROM совмещенный.
