Автор Тема: IMPRESSA C60 сгорают фьюзы бойлера  (Прочитано 457 раз)
Оффлайн semvictor
« : Октябрь 28, 2017, 16:45:56 »
Данная машина с диагнозом не работает пришла...При проверке обнаружилось-ошибка 5 .В реалии умер термофьюз в цепи бойлера...После замены выдала пару чашек кофе и появилась ошибка 1 -датчик температуры бойлера.Каково его сопротивление при комнатной температуре?А то при следующей замене термофьюза он(фьюз,конечно) опять умер... :'(Подозреваю всё-таки какой-то дефект датчика... :(Но сравнить пока не с чем.Машина почти новая.
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2017, 19:31:35 от osja »
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
Re: JURA IMPRESSA C60 сгорают фьюзы бойлера
« Ответ #1 : Октябрь 28, 2017, 17:16:04 »
Термодатчик, насколько я помню, такой же, как и в Siemens/Bosch...
Tsariok, помнится, писал номинал.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #2 : Октябрь 28, 2017, 17:58:53 »
Возможно причина кроется в плате управления. Самый простой способ проверки это мерить температуру термоблока в режиме нагрева. И если она поднимется выше 116 градусов и будет продолжать расти, то значит проблема в неисправной микросхемы ut001, находящейся на плате управления.
Оффлайн semvictor
« Ответ #3 : Октябрь 29, 2017, 17:40:35 »
Ага...нашел параметры в его сообщении.10 ком при 20*...мой около 36 ком показывал...
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2017, 17:51:02 от semvictor »
  • Авторитет: +377/-0
« Ответ #4 : Октябрь 29, 2017, 17:45:24 »
Симистор проверь, если пробитый, то и будет сгорать термик. На С60 нет ut001, так что есть шанс, что не в логике дело.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #5 : Октябрь 29, 2017, 19:30:06 »
А что тогда там стоит?
« Ответ #6 : Октябрь 30, 2017, 01:53:28 »
Вскрой увидешь.
Оффлайн semvictor
« Ответ #7 : Октябрь 30, 2017, 18:04:36 »
Симистор живой,проблема в накипи(за один раз не очистил)...Фьюзы поменял,датчик оставил-работает после декальцинации(2 раза)...Сопротивление датчика около 12 ком...Прошлый раз еще горячий,наверное,померил... :D
« Ответ #8 : Октябрь 30, 2017, 18:12:12 »
При чем тут накипь? Замер температуры ведётся не воды, а тела бойлера. А он греется не зависимо от того, занесена трубка накипью или нет.
Оффлайн semvictor
« Ответ #9 : Октябрь 30, 2017, 18:41:15 »
Накипь в бойлере вызывает перегрев...
Онлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #10 : Октябрь 30, 2017, 19:07:54 »
Скорее недогрев.
Оффлайн semvictor
« Ответ #11 : Октябрь 30, 2017, 19:49:24 »
Недогрев воды и перегрев корпуса бойлера,а фьюзы-то на корпусе стоят...
Оффлайн Suhnny
« Ответ #12 : Октябрь 30, 2017, 20:04:13 »
Термодатчик тоже на корпусе, а не в воде... ;)
Оффлайн semvictor
« Ответ #13 : Октябрь 30, 2017, 20:21:35 »
Тем не менее он оказался жив... :)
« Ответ #14 : Октябрь 31, 2017, 02:52:02 »
Термопредохранители имеют уставки срабатывания 195 градусов. Если учесть, что плохая темполоотдача или инерция нагрева имеет место быть, то вероятность сгорания есть. Но ни как не на 100 градусов же разница.
