Автор Тема: Krups XP 7200 выдает ошибку 6  (Прочитано 8969 раз)
Оффлайн дмитрий
« : Сентябрь 08, 2011, 06:33:50 »
Всем Привет!
подскажите кофе-машина  Krups XP 7200 выдает ошибку 6, горят светодиоды clean+ calc + добавьте воду+ бункер отработанного кофе полон.
Что с ней?
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
Re: Krups XP 7200 выдает ошибку 6
« Ответ #1 : Сентябрь 16, 2015, 19:05:25 »
Просмотров по теме много, а ответа нет. Может мне кто поможет.
ХР7250 пришла с ошибкой 6. При осмотре трещина в возвратном цилиндре - течь. Поставлен новый варочный блок в сборе. После заполнения системы, тестирования всё ОК, включил промывку, машинка опустила поршень, но помпа не отключается. Последовало тестирование, затем снова ОШИБКА 6. Был под рукой новый мультиклапан, поставил. Один раз даже сварил кофе. Но снова ОШИБКА 6. Течи нигде не наблюдается! В дренаж вода в это время (поршень опущен, помпа продолжает работать) тоже не идёт. НО ФЛАУМЕТР КРУТИТ, т.к. если вовремя пережать шланг на него, то ошибка не вылезает. >:( :( ???
Оффлайн master78
  • Авторитет: +67/-0
« Ответ #2 : Сентябрь 16, 2015, 19:23:42 »
Смотри фильтр между флой и входом воды,если есть попробуй без него.
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
« Ответ #3 : Сентябрь 16, 2015, 19:39:24 »
Фильтр - сеточка в водоприёмнике.
Оффлайн master78
  • Авторитет: +67/-0
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
« Ответ #5 : Сентябрь 16, 2015, 20:00:25 »
Ошибка 6 - течь в районе между флауметром и Джеком (верхним поршнем как я понял).
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #6 : Сентябрь 16, 2015, 21:48:15 »
И как это, куда вода уходит? Если всё так, как вы описываете, то моё предположение, что воду гоняет по кругу. Может кто руку приложил, трубки перепутал? Или всё-таки дистрибьютор мозг делает.
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
« Ответ #7 : Сентябрь 16, 2015, 22:56:32 »
Кроме меня в неё никто не лазил, года два назад менял трубку на лифт. Вот тогда с неё сифонило хорошо: хозяин снял таблеткопровод и отвёрткой придерживал верхний поршень, чтоб попить кофе. И никакой ошибки не вылезало!
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #8 : Сентябрь 16, 2015, 23:15:17 »
Ок, откуда тогда поток воды???
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
« Ответ #9 : Сентябрь 16, 2015, 23:43:16 »
Знал бы откуда, не просил бы помощи. Даже предположить не могу, куда теперь лезть.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #10 : Сентябрь 17, 2015, 08:27:47 »
Цитировать
А если пережать обратку?
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #11 : Сентябрь 17, 2015, 08:44:55 »
Насколько я понял помпа после включения все время молотит?
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #12 : Сентябрь 17, 2015, 08:55:14 »
Да, ещё ... Микрик гидроцилиндра срабатывает?
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
« Ответ #13 : Сентябрь 17, 2015, 20:59:57 »
Да, включалась в нужное время, но не отключалась, т.к. не машина не видела останова потока воды.
Микрик в норме.
ВСЕМ СПАСИБО за желание помочь. В общем, в моём случае помогла замена помпы. Новая помпа при заполнении гидроцилиндра явно "затухает" (не может прокачать), естественно весь процесс далее идёт как должно.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #14 : Сентябрь 17, 2015, 22:25:07 »
А в старой помпе какой дефект был? Повышенная производительность что ли?
