Автор Тема: Дренажный клапан TCA 5201  (Прочитано 420 раз)
Оффлайн svkem
« : Октябрь 25, 2017, 21:56:05 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как должны быть установлены манжеты на клапане? Дело в том что кто то туда уже лазил, и обе манжеты снял.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Re: Дренажный клапан TCA 5201
« Ответ #1 : Октябрь 25, 2017, 22:13:48 »
Попробуйте включить логику и продумать различные варианты.
Оффлайн Аlexlit
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +12/-0
« Ответ #2 : Октябрь 26, 2017, 10:16:00 »
Манжеты работают так же как сальники в автомобиле. Кромка(по которой скользит шток) со стороны давления-чем выше давление ,тем сильнее прижимаются.Давление воды в дренажнике внутри корпуса,поэтому кромки должны быть расположены во внутрь(симметрично,если их две).
Оффлайн svkem
« Ответ #3 : Ноябрь 05, 2017, 20:42:52 »
Спасибо за ответ. ДК под замену!
Оффлайн svkem
« Ответ #4 : Ноябрь 05, 2017, 21:09:19 »
Поменял в машинке - уплотнительное кольцо на поршне, ДК. Провел полную очистку ЗУ с разборкой и смазкой, перемычка над поршнем целая. Кофемолку разобрал, почистил (внутри был слой спресовавшегося кофе милимера три. Течь воды в поддон прекратилась! ;D Помол по моему выставил оптимальный. Но гребанная таблетка нормально не формируеться! Чего ей не хватает?
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #5 : Ноябрь 05, 2017, 21:35:40 »
Первым делом они бонально затупились, да и кофе лучше использовать свежеобжаренный средней обжарки.
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2017, 23:42:40 от Sherman »
Оффлайн svkem
« Ответ #6 : Ноябрь 05, 2017, 22:16:11 »
Первым делом они бонально затупил стоит. Не совсем понял про что вы.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +138/-0
« Ответ #7 : Ноябрь 05, 2017, 22:33:52 »
На Бошиках,когда таблетка не формируется,это норма.(мое мнение).
Оффлайн svkem
« Ответ #8 : Ноябрь 05, 2017, 22:40:24 »
Понятно. Меня это удивило! На Delonghi, там таблетки как таблетки ;D
Оффлайн svkem
« Ответ #9 : Ноябрь 05, 2017, 22:40:55 »
СПАСИБО!
Оффлайн tsariok
« Ответ #10 : Ноябрь 05, 2017, 23:14:44 »
У Делонги самые плотные таблетки.Можно гвозди забивать. :)
Оффлайн Аlexlit
  • Авторитет: +12/-0
« Ответ #11 : Ноябрь 06, 2017, 11:37:32 »
Затупились -это про ножи(жернова) кофемолки. Помол должен быть не крупным(как манка или чу-чуть мельче) -тогда "таблетка" лучше формируется. Ну а тупые ножи не могут намолоть нужную порцию молотого кофе. Надо провести их ревизию. Если подтупилась только верхняя часть(заборная)(из-за попадания твердых предметов),то ее еще можно чу-чуть подправить гравером(я так делал),ну а если и нижняя часть жерновов тупая-то на замену.
Я ставил новые жернова от Саеко (покупал на этом сайте)-падают обороты кофемолки.
Оффлайн svkem
« Ответ #12 : Ноябрь 06, 2017, 17:42:35 »
Полезная информация, надо это дело посмотреть!
Оффлайн svkem
« Ответ #13 : Ноябрь 06, 2017, 19:01:44 »
Посмотрел! Верхняя часть жерновов требует заточки.
Оффлайн svkem
« Ответ #14 : Ноябрь 06, 2017, 20:01:07 »
Еще такой вопрос к профессионалам. При разборке кофемолки увидел метки фломастером на корпусе. Когда собирал, по меткам не стал выставлять, ибо посмотрев и прикунув, что как не ставь, все одинаково. Усики на корпусе которые ходят по резьбе на одной высоте. Или эта метка играет важную роль? Кстати после сборки кофемолка работала.
