Автор Тема: KRUPS EA-8005, Model: FPB1450 0010P. Проблема со шлангом гидроцилиндра.  (Прочитано 643 раз)
Оффлайн VictorIvanovich
 Здравствуйте ув. коллеги по ремонту! Пришла машина с жалобой на протечку на стол.
Разобрал - увидел отстегнутый шланг к гидроцилиндру. Последний пришлось полностью разобрать. Видно, что пружины побывали в воде. Нижнее стопорное кольцо рассыпалось при разборке. Смазал все поржавевшие детали, поставил новое стопорное кольцо, заменил все уплотнители из ремкомплекта.  Собрал машину. Завелась, нажал сервисную кнопку, заработала помпа, поршень пошел вниз. Потом - хлопок, и снова соскакивает шланг к гидроцилиндру. Смутило, что довольно легко он одевается, несмотря на плотный хомут. Не успел посмотреть ошибку, так как срочно выключил аппарат от греха подальше. Вопрос - можно ли снять дренажный клапан не отстегивая хомуты шлангов высокого давления?
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2017, 11:23:23 от VictorIvanovich »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
Re: Ремонт KRUPS EA-8005
« Ответ #1 : Октябрь 20, 2017, 21:05:11 »
В теме модель поправьте и кратко о дефекте.
http://expert-cm.ru/forum/index.php?topic=5754.msg15920#msg15920
 Здравствуйте ув. специалисты! Машина  пришла в ремонт с "отстёгнутым" шлангом гидроцилиндра. Полностью разобрал последний с целью диагностики и профилактики . Видно было, что вода попадала внутрь стакана. Стопорная шайба рассыпалась от ржавчины. Заменил все уплотнения гидроцилиндра и бойлера. Прочистил и смазал дренажный клапан. Подключил шланг, поджал хомут и включил машину. Нажал кнопку сервиса, поршень пошел вниз, но вода из парового сопла не пошла. И в верхнем положении поршня снова рванул шланг. Не успел посмотреть номер ошибки, т.к. пришлось срочно выключать машину из сети. Похоже, что не сработал клапан помпы избыточного давления. Прошу совета.
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2017, 11:34:49 от VictorIvanovich »
  • Авторитет: +376/-0
Re: EA-8005. Срывается шланг гидроцилиндра.
« Ответ #3 : Ноябрь 05, 2017, 11:56:12 »
Клапан помпы и не должен срабатывать в этом случае. Он рассчитан на большее давление, чем может создать помпа. И срабатывает только в случае электрического дефекта, когда бесконтрольно вскипает вода в бойлере. Трубка армированная рвется в случае надрыва волокон. Ее необходимо заменить на целую, или новую.
Для чего создали новую тему? Старую удалил.
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2017, 11:59:05 от osja »
 Спасибо, MaestroSK. Тщательно проштудировал 5 страниц очень полезной  информации. В последний раз прочистил, промыл, смазал дренажный клапан. Пристегнул шланг гидроцилиндра и обжал хомут клещами. После запуска рвануло так, что шланг разнесло в щепки. Откуда оно взялось это давление? Почему не срабатывает обратный клапан помпы? Дистрибьютер стоит модифицированный. Открывал, смотрел, прокручивал от руки, продувал трубки - ничего криминального.
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2017, 19:18:47 от VictorIvanovich »
Я вот только не пойму, для чего городить столько одинаковых тем? Для кого оставили тему ниже?
Оффлайн MaestroSK
Он не оставил тему ниже, а начал новую  :) Это тема возникла позже
 Прошу прощения ув. коллеги. Темы расплодились из-за проблем с сервером. Неделю не мог отослать сообщения. А теперь они посыпались как из рога изобилия.
Так названия то разные.
Спасибо, osja! Прошу прощения за лишние темы. Очень долго были проблемы с сервером. Не проходило ни одно сообщение. Даже mail.ru глючил. Данная тема с места последних событий.
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2017, 19:19:51 от VictorIvanovich »
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
Есть у форума такие траблы.
Могу посоветовать только при выскакивании ошибки не пытаться сразу же снова создавать тему,
а зайти сначала на форум в этот раздел и проверить, не создалась ли предыдущая.
У меня такой глюк пару раз даже в ЛС проскакивал.
Естественно, текст сообщения и название темы лучше скопировать в файлик, чтобы не набирать заново, вдруг что.
 Спасибо,  Sahnny! Учту на будущее.  И как это я не увидел свою проблему на второй странице форума по KRUPSам? Есть тема: "XP 7200 Рвет трубку гидропресса во время теста." Автор yss. Цитата: "Получается что шланги рвало из-за неисправного счетчика воды. Пробовал дуть в него - турбинка вращается нехотя, с трудом." Один в один мой случай. Заменил флоуметр и, перестало рвать шланг.
Сегодня, наконец, сварил чашку отменного кофе. Ставлю машину на прогон. Самое интересное, что импульсы старый флоуметр выдавал исправно. Но, уж очень туго продувался даже без воды. Спасибо всем.
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2017, 19:20:40 от VictorIvanovich »
Уж счётчик тут точно не при чем.
 Osja! Что нам говорит теория? В описании к гидравлической схеме KRUPSa есть пункты:
  о Pumping (circuit “a-b”) and going down of the jack
  о Stop of the pump when no more flow measured by the flowmeter
То есть, во время опускания штока гидропресса должно быть отмерено строгое количество воды. Иначе, идет перекачка со всеми вытекающими последствиями. Тугая крыльчатка флоуметра дает ложную информацию о потоке. Новый флоуметр почти не оказывал сопротивления на продув.
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2017, 19:38:32 от VictorIvanovich »
Что вам мешало прочистить старый счётчик? Это первое. Второе. Шланги рассчитаны на давление раза в 3 превышающее рабочее. То, что их рвет или срывает говорит только о том, что повреждена армирующая оплётка внутри шланга, либо не качественная обжимка.
