Автор Тема: impressa C5 заварник не становится в рабочее положение  (Прочитано 781 раз)
Оффлайн nick4087
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
Добрый день, уважаемые эксперты! В работе указанная кофемашина. При включении заварник не становится в рабочее положение. Три раза бегает по кругу, останавливается и выкидывает, я так понимаю, 8 ошибку - моргают шесть сервисных индикаторов за дверцей и индикатор дверцы. Попробую видеотприкрутить. Но сразу скажу, что усики на заварнике поднял. Что может быть?
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2017, 02:07:57 от osja »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
Поудалял растиражированные темы! Если лишнее удалил дополни здесь.
Оффлайн MaestroSK
А что заварник у тебя болтается? Часть с резьбой ...
Онлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Видео полностью нужно снимать,до остановки заварника и потом.Может он и не при делах.А так похоже энкондер барахлит.
Оффлайн Feuer
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +3/-0
По-моему зу не правильно вставлен в пазы бардовой планки.
Оффлайн nick4087
  • Авторитет: +1/-0
Еле разместил тему на форуме. Вторая часть видео.
Оффлайн nick4087
  • Авторитет: +1/-0
Краткая история машины. Дерьмовая португальская сборка. Дерьмовый пластик. Китайская кофемолка и т.п. До меня побывала в двух сервисах: В одном диагноз замена мозгов. В другом замена мозгов, заварника, энкодера, мотора (почему не сказали что нужно корпус менять даже не знаю). По заварнику, думал, что усики виноваты, но нет. Поднял их уже на 2 мм. Более того, основа заварного из мягкого пластика (по субъективному наблюдению встречаются в бюджетных португальцах). При работе заварник аж трясет и чуть крутит. Грешу пока на энкодер. Завтра другой подкину.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Можно ещё реле поменять
Оффлайн nick4087
  • Авторитет: +1/-0
В смысле реле? Что за реле?
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
На силовой плате реле находятся. Через них ток поступает на двигатель привода.
Оффлайн nick4087
  • Авторитет: +1/-0
Спасибо, теперь понял. Иногда просто под реле имеют ввиду соленоид дренажного клапана.
Онлайн tsariok
Во второй половине видео,вижу,что заварник не становится в "домашнее" положение.За реле ничего не могу сказать(не сталкивался с проблемой реле) если не поможет,то попробовать заменить энкондер.(такое у меня случалось)
  • Авторитет: +376/-0
Не увидел в описании проделанной работы, а кольца заменены в заварнике, смазаны?
Оффлайн nick4087
  • Авторитет: +1/-0
Да все смазано, кольца родные и живые.
Оффлайн MaestroSK
Родные? А какой пробег у аппарата?
