Автор Тема: Siemens EQ7 не делает декальцинацию и чистку  (Прочитано 339 раз)
Оффлайн anapes
E-Nr. TK76001/01
Машинка работает нормально, но постоянно просит почистить ее.
Пробег 1002 чашки
Декальц - показывает 0
Чистка - тоже 0
Пробовал запускать и общую программу очистки (Кальк & клиан) и по отдельности. При декальцинации происходит так: сначала сливает немного воды через капучинатор ,потом с интервалами льет в поддон, затем пар валит изо всех щелей и машинка переходит в режим ожидания, т.е. программа декальцинации слетает, не заканчивается.
При очистке примерно такая же история, на середине процесса перезагружается и все.
Подскажите, что может быть?
Онлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
Re: Siemens EQ7 не делает декальцинацию и чистку
« Ответ #1 : Октябрь 09, 2017, 09:23:35 »
На сколько общий вопрос, на столько же может быть и общий ответ. Какай-то узел не даёт правильно выполнить последовательность программы.
Цитировать
Можно начать разбираться с этого момента.
Приготовление всех напитков нормально происходит?
Оффлайн anapes
« Ответ #2 : Октябрь 09, 2017, 09:39:35 »
при чистке кофейных масел пар идет из носиков подачи кофе, пара на столько много, что даже экран внутри запотевает и  на этом все обрубается
Оффлайн anapes
« Ответ #3 : Октябрь 09, 2017, 09:39:55 »
все напитки готовит нормально. Плата? Или возможно перегревается? Хотя напитки же готовит
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2017, 09:43:30 от anapes »
Онлайн MaestroSK
« Ответ #4 : Октябрь 09, 2017, 11:25:03 »
Очень похоже на перегрев. Надо проверить контакты термодатчиков на плате.
Оффлайн anapes
« Ответ #5 : Октябрь 12, 2017, 07:34:17 »
Вчера опять вернулся к этой машинке, при декальцинации она сначала льет воду в поддон, потом жужжит мультиклапан и программа декальцинации слетает. Обнаружены следы ремонта на мультиклапане (перепаяны провода). Возможно, что нибудь напутано. Нужно фото проводов к микрикам.
Онлайн MaestroSK
« Ответ #6 : Октябрь 12, 2017, 10:22:39 »
Если бы был мультиклапан, то и на обычном приготовлении лагала. Я так думаю ...
Оффлайн anapes
« Ответ #7 : Ноябрь 17, 2017, 08:44:54 »
Заменил симистор, заработала. Но теперь кофе не достаточно горячий. Стоял с индексом bw , управление 50ма, поставил с индексом b, более 50ma. Может быть от этого? Или температурные датчики врут?
  • Авторитет: +375/-0
« Ответ #8 : Ноябрь 17, 2017, 11:59:27 »
Симистор тут не при чем.
Оффлайн anapes
« Ответ #9 : Ноябрь 19, 2017, 18:52:23 »
Датчики температуры?
