Автор Тема: Eq7 проблема с приготовлением капучино  (Прочитано 1007 раз)
Оффлайн Алекс77
Обращался как то на данный форум за советом по поводу нерабочего капучинатора у EQ7. Проблема до сих пор так и не решена. Пришлось отдать машину в сервис, где сообщили, что вероятнее всего проьлема в блоке управления. Кратко о симптомах при попытках приговления капучино: происхрдит небольшой забор жидкости из емкости с молоком, после чего из носика капучино выливается немного воды и выходит пар. Вся процедура длится около 3-4 секунд, затем часть жидкости через тпубку сбрасывается обратно в стакан, кофе лаже не вытекает, хотя жмых сбрасывается в лоток.
Вопрос: действительно ли причина неработающего капучинатора может крыться в неисправности блока управления?, Если да, то где эту неисправность конретно искать?
Добавлю, что мультиклапан, термоблок исправные
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
Re: Eq7 проблема с приготовлением капучино
« Ответ #1 : Октябрь 08, 2017, 14:12:09 »
Укажите полную модель
Оффлайн Алекс77
« Ответ #2 : Октябрь 08, 2017, 14:20:35 »
TK76009
Оффлайн Алекс77
« Ответ #3 : Октябрь 08, 2017, 14:31:55 »
TK76009/01
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #4 : Октябрь 08, 2017, 14:33:56 »
Исходя из описания капучинатор здесь вообще не при делах. В его функции входит задача, грубо говоря,  смешать пар с молоком в нужной пропорции, чтоб получилась пена.
Оффлайн Алекс77
« Ответ #5 : Октябрь 08, 2017, 14:37:56 »
так вот и сказали, что где то в плате управления неисправность. Как я понял клапан открывается всего на 3 секунды, а должен на много дольше
Оффлайн Алекс77
« Ответ #6 : Октябрь 08, 2017, 14:44:08 »
Кофе готовит машика вроде бы нормально, но только жмых сбрасыет влажный и после 3-4 чашек приходится опустошать поддон. ЗУ смазано, поменяны все резиновые уплотнители, вода вытекает как я увидел из отверстия мультиклапана, где ЗУ входит в него с резиновым манжетом
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #7 : Октябрь 08, 2017, 15:02:03 »
Лучше видео  прикрутите, понятнее будет
Оффлайн Алекс77
« Ответ #8 : Октябрь 08, 2017, 15:06:52 »
завтра постаюсь выложить видео
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2017, 15:18:35 от osja »
Оффлайн Алекс77
« Ответ #9 : Октябрь 11, 2017, 14:07:42 »
подскажите, как выложить видео?
  • Авторитет: +376/-0
« Ответ #10 : Октябрь 11, 2017, 14:27:40 »
Размести его на любом ресурсе, а сюда ссылку прикрути.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #11 : Октябрь 11, 2017, 15:01:51 »
Лучше на яндекс или гугль диск ...
Оффлайн Алекс77
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #13 : Октябрь 11, 2017, 15:10:19 »
Очень крупный помол.И совсем мало намалывает.Это на одном зернышке?
Оффлайн Алекс77
« Ответ #14 : Октябрь 11, 2017, 15:17:25 »
я вроде выставил на минимум, зерен было достаточно
