Автор Тема: Kalerm. Ошибка: "зав. блок - проб - ма перезагрузить"  (Прочитано 457 раз)
Оффлайн Alexey.ST
Добрый день!
Периодически машинка, сразу после полного завершение процесса заваривания, выдает на экране сообщение: "зав. блок - проб - ма перезагрузить". Заварочный блок при этом находится в исходном положении. Обычно такое происходит после заваривания напитков капучино или латэ.  После перезагрузки некоторое время все работает.
Перед появлением этой проблемы производился ремонт со снятием и разбором заварочного блока.
Модель: Kaffit.com KLM 1601 Pro
У кого какие соображения?
Онлайн MaestroSK
  • Авторитет: +107/-0
Если дефектов нет в заварочном, попробовать для начала смазать пищевой смазкой.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Нужно подточить шестерню заварочного блока и перебрать его.
Онлайн MaestroSK
Какую шестерню? Вы о чём?
  • Авторитет: +378/-0
На самом деле. В этих машинках заварник гибрид jura, bosch, saeco. И большая шестерня точь в точь jura. Так вот эта шестерня начинает туго вращаться. Б/у от jura решает проблему.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Б/у не рекомендую. Она плотно сидит на заварочного блоке. А шестерню или пластик боковин в районе шестерни необходимо подрезать или обточить. (В парке более 10 калермов)
Онлайн MaestroSK
Ну вот это уже ближе к истине.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Ещё может быть проблема из-за мелкого помола и сита в верхнем поршне. Сито можно подобрать с более крупной перфорацией.
Оффлайн Alexey.ST
Добрый день.
Подскажите пожалуйста в каком месте нужно подрезать пластик? Где происходит излишнее трение?
Если возможно - фото, либо зарисовку от руки.
Спасибо!
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Примерно так. Так же проблема может крыться в слишком мелком помоле.
