Автор Тема: Melitta Caffeo Solo: после замены платы горят все индикаторы на панели  (Прочитано 313 раз)
Оффлайн RealRo
Заломалась машинка. Сдал в ремонт, заплатил за диагностику, озвученная цена ремонта (с заменой платы) вынудила машинку забрать и новую купить. По случаю, в Латвии, приобрел силовую плату. Заменил своими лапками. Подсоединил провода так же, как они подсоединялись на прежней. Машинка после "вкл" никак не отреагировала. Нашел здесь фотографию подключенной платы, переставил два провода. Машинка привычно похрюкала на "вкл", но промывку до конца не довела (какое-то количество воды в поддоне появилось) и замолкла, засветив все индикаторы. Куда податься гуманитарию: посмотреть провода не по цвету, а по схеме? Где найти схему и описание снятия крышки? Или первое включение с новой платой надо под какой-нибудь бубен делать?
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Снимите видео работы.
Оффлайн FUL
  • Авторитет: +27/-0
Если плата новая, пролей воду.
Оффлайн RealRo
С видео засада: формат айфоновский отсутствует в разрешенных и размер получился огромный - ни сжать, ни переформатировать не получается...
А как это "пролить воду"? Она ж есть в ёмкости...
  • Авторитет: +378/-0
Через систему пролить воду. В инструкции пункт, первое включение.
Оффлайн RealRo
Не нарочно, конечно, но - делал всё правильно: без фильтра нажимал на ВКЛ, но вместо одного значка "нет фильтра" горят все возможные...
Недавно чинил почти такую же, только не соло, а латте. Так вот заменив силовую плату, оказалось, что и передняя плата тоже дохлой. Так же светила всеми индикаторами. Пришлось и ее покупать.
