Автор Тема: NICR 672 - "мало кофе"  (Прочитано 355 раз)
Оффлайн nogitsune
« : Сентябрь 29, 2017, 10:23:47 »
Попала с сигнализацией о неправильной установке ЗБ.
Промыл и вычистил - ЗБ, дренажный клапан, мельницу.
После сборки сигнализировала "мало кофе". Поменял внешние уплотнения на ЗБ (два колечка) и прочитал ветку по Nivona и кое-что по Bosch. Заказал уплотнение поршня ЗУ. Временно подложил несколько слоёв скотча. Стала варить. Бурду бурдой. Два раза. Потом через раз. Потом перестала.
Пришли новые уплотнения поршня. Сразу же - "мало кофе".
Мысли:
Не хватает давления в ЗУ. Когда кофе варила, то откуда-то ИЗ-ЗА заварного блока выходило немного пара. Локализовать не удалось. Скорее всего из района дренажного клапана. Таблетка кофе не формируется. А должна? Стоит вторая - Bosch, там именно "таблетка" реальная в заварнике.
Дренажный клапан полностью извлечь не удалось. Побоялся сломать. Снял пружину и промыл всё доступное. Есть смысл разобрать полностью?
Отчего не формируется таблетка? Величину помола варьировал - бесполезно. Мельница забирает зёрна задорно.
Прошу направить в нужное русло. Меня. Машина первая.
По внешнему виду устройства - Nivona 626.
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2017, 10:25:45 от osja »
  • Авторитет: +376/-0
Re: NICR 672 - "мало кофе"
« Ответ #1 : Сентябрь 29, 2017, 10:26:22 »
Фото помола.
Оффлайн nogitsune
« Ответ #2 : Сентябрь 29, 2017, 10:47:02 »
Что оставалось. Или запустить новый цикл?
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #3 : Сентябрь 29, 2017, 10:49:23 »
Почистить кофемолку.Похоже как мало насыпает.Может и ножи на замену.
Оффлайн nogitsune
« Ответ #4 : Сентябрь 29, 2017, 11:25:53 »
По совету osja сбегал, купил молотого. Сварила. Попробую поварить молотый раз пять-десять с разными интервалами. Ещё раз вылижу кофемолку, выложу слайды для отчёта.
Оффлайн nogitsune
« Ответ #5 : Сентябрь 29, 2017, 17:18:57 »
Отчитываюсь.
Кофемолку ещё раз снял, разобрал, продул грушей, почистил блок с большим жерновом со щёткой. Высушил. Жернова точно под замену, под микроскопом сбитые края, заусенцы, зазубрины и т. д. Собрал.
Шесть тестовых чашек с разной периодичностью стабильно. ттт
Спасибо, osja и tsariok.
Остались побочные вопросы:
- что есть смысл держать в наличии для последующей профилактики машины (пока, видимо, будут ко мне обращаться)?
- есть ли резон потрошить в этой модели дренажный клапан для промывки или достаточно того что сделал (промывал со снятой пружиной)?
Оффлайн nogitsune
« Ответ #6 : Октябрь 05, 2017, 11:02:48 »
Собственно, ничего не решилось. Со старыми жерновами два дня отработала и перестала. С молотым кофе та же история. Думает, жужжит, булькает, "ходит под себя" и опять - "мало кофе".
В понедельник буду в Москве забирать новые жернова. Только, похоже, этим дело не ограничится.  :(
« Ответ #7 : Октябрь 05, 2017, 12:14:28 »
Почитайте форум, подразделы бош, Сименс, мелитта. Похожие темы. Там много об этом говорится. Аппараты практически одинаковые.
Оффлайн nogitsune
« Ответ #8 : Октябрь 05, 2017, 12:19:19 »
Хорошо.
Оффлайн oka239
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +27/-0
« Ответ #9 : Октябрь 05, 2017, 13:06:03 »
Так все-таки ,что за машина ?
Фото шильдика можно ?
Оффлайн nogitsune
« Ответ #10 : Октябрь 05, 2017, 13:48:38 »
Можно. Когда вернут. По внешнему виду - 626. На шильдике - 672.
На фото - ЗБ (фото из интернета).
