Автор Тема: Surpresso s75 TK69009 Слив воды в поддон и сухая таблетка кофе  (Прочитано 415 раз)
Оффлайн antonsaienko1
Марка: Siemens
Модель: TK69009  Surpresso s75
Добрый день!
История:
Приехала ко мне машина с Германии, в ней Зу был заклинен, его раскрутил и достал по запчастям, кофе машину вижу в первый раз и было конечно трудно разобраться что к чему и сломал входной штуцер от заварочного блока, его купил и поменял.
После включения кофе машина просила очистку, ее провел с жидкостью, но есть одна проблема с соплов спереди почти нет воды все идет только в поддон, разобрал и добрался к к клапану, он был вот в таком вот состоянии:
Я все почистил и собрал обратно, но проблема осталась все ровно:
После старта, она перемалывает зерна все вроде норм, но как начинает готовить кофе останавливается и сбрасывает сухой кофе в поддон и возвращается в стартовое положение и сливает воду в поддон . В чем может быть проблема?
Записал вот видео еще от старта до выключениея:
[youtube]https://youtu.be/gkbqOHhB_To[/youtube]
Мог ли я допустить ошибку при сборе зу ?  ( Может не правильно собрал, меня смущает что поршень который двигается вверх в них очень шаткий был при сборке )
Или клапан после чистки все ровно не годный и нужно решать что то с ним?
Есть еще такой момент когда разбирал нашел вот такое вот чудо, но че то не пойму откуда оно
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2017, 16:51:57 от MaestroSK »
  • Авторитет: +378/-0
Читайте внимательно форум. Неоднократно описывалась ваша проблема. Трещина в плече ЗУ, либо не настроен помол.
Скажите, когда собирал зу заметил что одна из 3 пружин ослаблена,это может быть причиной? она болталась
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2017, 18:00:51 от osja »
Могло и из-за пружинки. Поршень должен равномерно нажиматься. Тот хвостик, который торчит наружу должен с определенным алгоритмом нажимать верхний микрик. В случае перекоса, трещины в плече (карамысле), не достаточном объеме помола, кофе будет сбрасываться в мусорку.
Выкладывайте фото помола.
Вот мой помол
Засыпав по молотый кофе тоже погудела и сбросила его  просто
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2017, 19:00:26 от antonsaienko1 »
Оффлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +14/-0
Да у Вас, стружка.
Вода со свистом должна проходить.
Осмотрите внимательно ЗУ.
Или фото в студию
хммм пофоткал подробно вроде бы от целого до разобраного
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Ощущение, что верхний кожух жерновов вообще не зашёл в пазы стакана. Да и проверьте дренажный клапан. Снимите защитную торцевую пластину поддона и в момент приготовления смотрите во внутрь кофемашины подсвечивая фанатиком. Помол естественно, отрегулируйте. Звук работы кофемолки явно не нормальный.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
По Вашей машинке.Первое.Проверить дренажный клапан.Если полетели манжеты(что крайне редко) то менять их.Еще бывает,что не держится металлический шток(*что так же редко),то можно его укрепить просверлив отверстия и укрепить его самодельными шплинтами.Но скорее всего его на замену.Сам заварник пока не трогайте.Не в нем по ходу дело. Второе.Кофемолка кроме того,что очень крупный помол ,мелет еще мало по времени.На видео не видно на минимуме или максимуме стоит ручка количества намола.Для начала сделать дренажник.Ну и саму кофемолку не помешает почистить и настроить помол.(может придется и ножи менять если стоит на максимуме). Откуда поломанный кусочек не понял.
