Автор Тема: Bianchi BVM 333 делает не прессованные "таблетки", а мокрую взвесь  (Прочитано 597 раз)
Онлайн osja
  • Авторитет: +378/-0
Микрик, микровыключатель, концевик. Дозатор слышно, как работает. Мельница смолола и происходит сброс помола с характерным звуком хлоп-хлоп.
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
Микрик - микропереключатель.
Детально разглядеть процесс не получается...
Хорошо, пойдём наощупь - если после окончания работы кофемолки есть резкий "клац", то дозатор механический.
Если после кофемолки сразу начинает жужжать заварник, то помол идёт непосредственно в него и дозировка действительно программная.
Тогда справедливо моё предположение о тупых ножах.
Цитировать
На Бьянчах хлопушка один раз работает.
Оффлайн palych70
1. Звук запишу в выходные.
2. Сделал помол максимально крупным - на таблетки из жмыха нет даже намёка(((
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2017, 09:29:40 от palych70 »
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Пока не смажешь заварник и не поменяешь колечки,таблетки не дождешься.(при нормальном помоле и количества его).
Оффлайн palych70
Чем смазывать?
Онлайн osja
Силиконовой густой пищевой смазкой.
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
Аппарат очень похож на Solac, вот моя тема http://expert-cm.ru/forum/index.php?topic=11319.msg76101#msg76101 Если кофе насыпет кофемолка мало то таблетка жидкая получается, а если много то попросту выполнит сброс сухой таблетки без заварки. И да, смазывать нужно кольца пищевой смазкой, как на верхнем поршне так и цилиндр, плюс надо сполоснуть хорошо водой сам заварной механизм от остатков кофейных загрязнений, в пазах особенно где механизмы движутся в крайне верхнее положение и в крайнее нижнее положение, там и накапливается засор, из за них происходит недожим.
