Автор Тема: Surpresso TK 54001 не включается.  (Прочитано 385 раз)
Оффлайн BGN
« : Сентябрь 22, 2017, 03:22:38 »
Привет, нужна помощь!
Аппарат Siemens Surpresso TK 54001 , по началу текла вода в поддон, проблему нашел треснул дренажный клапан с этим ясно, все собрал как и было и теперь вот не включается,совсем(((
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2017, 09:28:31 от osja »
Онлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
Re: Не работает Siemens Surpresso TK 54001
« Ответ #1 : Сентябрь 22, 2017, 07:09:13 »
Что-то проверили по питанию?
Оффлайн BGN
« Ответ #2 : Сентябрь 22, 2017, 10:03:54 »
Еще нет. Хотел спросить есть ли предохранители в данной модели?
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2017, 10:44:59 от osja »
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +138/-0
Re: Surpresso TK 54001 не включается.
« Ответ #3 : Сентябрь 22, 2017, 10:09:18 »
Заново разобрать и проверить по питанию.Может какой провод слетел с клеммы.В общем прибор в руки и проверять.
Онлайн MaestroSK
« Ответ #4 : Сентябрь 22, 2017, 12:04:00 »
Сетевого предохранителя нет
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #5 : Сентябрь 22, 2017, 13:44:53 »
Проверьте исправность трансформатора и входных цепей.
Оффлайн BGN
« Ответ #6 : Сентябрь 25, 2017, 17:32:21 »
Спасибо, проверю
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2017, 02:21:49 от osja »
Оффлайн BGN
« Ответ #7 : Октябрь 06, 2017, 10:39:21 »
Проверил по питанию, на все идет напряжение, аппарат не включается
Оффлайн BGN
« Ответ #8 : Октябрь 06, 2017, 10:43:09 »
Я совсем не пойму что не так.
 Было все норм. Разобрал,поменял дренажный клапан,собрал и загорелась красная лампочка ЕКО и не реагирует. Потом,через 10 мин. снова включаю,у меня выбивает пробки и потом она вообще перестала включаться. Вот такая история с ней. Что можно еще сделать(проверить)?
  • Авторитет: +375/-0
« Ответ #9 : Октябрь 06, 2017, 10:46:07 »
Аппарат у вас на столе. Схема подключения внутренней  проводки есть в разделе "документация".
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #10 : Октябрь 06, 2017, 20:47:11 »
Проверьте сопротивление в цепи питания микроконтроллера (2-5кОм) предохранитель на 250mA на плате. Ну и само собой питающее напряжение 5вольт.
