Автор Тема: Trevi chiara (sup018m) не включается  (Прочитано 1329 раз)
Оффлайн kidubon
  • Мл. Научный сотрудник
Re: Trevi chiara (sup018m) не включается
« Ответ #60 : Декабрь 19, 2017, 11:01:45 »
Есть абсолютно две одинаковых машинки, даже цвет. Платы перекидал,одна работает дальше, второй все равно какая плата,изменение нет.
Термодатчика звонится,ещё как-то проверить Можга?
Нагрев бойлера не идёт, я так понимаю нагревается после selftesta?
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #61 : Декабрь 19, 2017, 11:18:10 »
Я так понял,что эта плата на другой машинке работает?Какое сопротивление показывает термодатчик?И вообще сфоткай сам бойлер и его обвязку,чтобы видно было.
Онлайн osja
  • Авторитет: +378/-0
« Ответ #62 : Декабрь 19, 2017, 11:27:57 »
Машинка показала бы ошибку миганием светодиода, если селфтест не пройден. Запиши видео, как она себя ведёт. Подожди секунд 30 после включения.
Оффлайн kidubon
« Ответ #63 : Декабрь 19, 2017, 14:42:57 »
Плату поставил с рабочей кофеварки, изминений  абсолютно никаких нет. Аппарат может и 5 мин включенным стоять и ничего не происходит, ни ошибки ни движений. Красный светодиод не загорается и не моргает. Просто горит первый зелёный и все
Оффлайн tsariok
« Ответ #64 : Декабрь 19, 2017, 15:49:36 »
Попробуй поставить с другой машинки датчик температуры.
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #65 : Декабрь 20, 2017, 00:20:57 »
Черный общий провод питания на плату и на кнопку включения местами поменять попробуйте ;D
Оффлайн kidubon
« Ответ #66 : Декабрь 20, 2017, 11:05:27 »
Черный провод на плату идёт на насос. На кнопку черный провод один на микровключатель двери, другой на термопредохранитель . Какие местами поменять?
Онлайн osja
« Ответ #67 : Декабрь 20, 2017, 11:13:48 »
Не нужно экспериментировать! Есть же схема соединений, по ней и проверяйте.
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #68 : Декабрь 20, 2017, 11:39:54 »
Вроде правильно подсоединено. Хотя такое поведение когда провода перепутаны. Смотрите проводку раз с заведомо рабочей платой так же машинка себя ведет.
Оффлайн kidubon
« Ответ #69 : Декабрь 21, 2017, 01:55:32 »
Проблему решено заменой температурного датчика. Всем огромное спасибо, особенно tsariok .
Онлайн mr_smith_2o14
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #70 : Сегодня в 10:49:15 »
А я тут в соседней теме с такой же проблемой столкнулся ) (горит только первый зеленый индикатор)
 http://expert-cm.ru/forum/index.php?topic=5930.0
 http://expert-cm.ru/forum/index.php?topic=5930.15
только вот до термодатчика еще не дошел ))
« Последнее редактирование: Сегодня в 10:52:11 от mr_smith_2o14 »
