Автор Тема: Trevi chiara (sup018m) не включается  (Прочитано 1319 раз)
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
Re: Trevi chiara (sup018m) не включается
« Ответ #30 : Октябрь 13, 2017, 20:00:54 »
На переменке мерили?
Онлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #31 : Октябрь 13, 2017, 20:02:50 »
Если мерили на ,как на ответе 30,то на замену.
Оффлайн kidubon
  • Мл. Научный сотрудник
« Ответ #32 : Октябрь 13, 2017, 20:18:11 »
Я в електрике не сильно силен.
мерил так, как проверяют наличие 220 в розетке
Онлайн tsariok
« Ответ #33 : Октябрь 13, 2017, 22:07:12 »
Ладно,пойдем другим путем, если на зеленых контактах 220 показывает, а в этом же положении на черных ничего не показывает,то транс на замену.
Оффлайн kidubon
« Ответ #34 : Октябрь 13, 2017, 22:14:32 »
на зеленых 212 но у меня и в резетке столько же, а на черных понулях...
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #35 : Октябрь 13, 2017, 23:06:26 »
Растянули тему. Как правило, обрыв первичной обмотки можно определить измерив сопротивление прямо на вилке шнура при включенной кнопки питания. Естественно после вскрытия кофемашины необходимо прозвонить цепь от вилки питания до силовых контактов на плате.
Онлайн tsariok
« Ответ #36 : Октябрь 14, 2017, 00:10:58 »
В ответе номер 2,было написано,что проверить.Но что ж поделаешь,если автор темы..... :(
Онлайн tsariok
« Ответ #37 : Октябрь 14, 2017, 00:12:12 »
Меняй транс,будешь дальше пить кофе. :)
Оффлайн kidubon
« Ответ #38 : Октябрь 14, 2017, 00:59:14 »
Большое спасибо, что хватает терпения обьяснять таким как я, новичкам. После замены отпишусь
Оффлайн kidubon
« Ответ #39 : Октябрь 18, 2017, 19:43:57 »
Транс поменял,дальше радуемся кофе. Всем большое спасибо за помощь)
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #40 : Октябрь 18, 2017, 21:50:58 »
Главное не перепить.
Оффлайн kidubon
« Ответ #41 : Декабрь 18, 2017, 17:10:56 »
Всем доброго вечера. Снова такая же проблема. только тепер с трансофрматора выходит 12.3 вольта
При включении загорается первая кнопка и один раз срабатывает дозатор кофе. Транс на замену?
  • Авторитет: +377/-0
« Ответ #42 : Декабрь 18, 2017, 17:22:14 »
Плату на замену. При чем тут транс? Есть тестовый режим, проверь узлы. Если ни какие тесты не проходит, то только замена контроллера или целиком платы.
Оффлайн kidubon
« Ответ #43 : Декабрь 18, 2017, 17:27:58 »
подкинул плату с робочего апарата,все тоже
значить плата целая
куда дальше копать?
P.S.  В тестовый режим кофеварка не заходит
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2017, 17:33:56 от kidubon »
« Ответ #44 : Декабрь 18, 2017, 18:42:20 »
Проверьте перифирию. Концевые выключатели могут где ни будь коротить. Отбросьте счётчик воды. Проверьте правильность подключения разъемов.
