Автор Тема: Trevi chiara (sup018m) не включается  (Прочитано 1310 раз)
Оффлайн kidubon
  • Мл. Научный сотрудник
« : Сентябрь 21, 2017, 20:39:43 »
Добрый вечер. Даная кофеварка не включается. В тестовый режим не заходит. Раз на 2-3 попытки включить, срабатывает один раз електромагнит выдачи кофе в ЗУ и все. Откуда начать копать?
Всем большое спасибо за помощь.
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2017, 01:58:30 от osja »
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +138/-0
Re: spidem trevi chiara sup018m не включается
« Ответ #1 : Сентябрь 21, 2017, 21:23:50 »
На плату 220в приходит? Транс проверяли?Начните от этого копать.Дальше видно будет.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #2 : Сентябрь 21, 2017, 22:52:04 »
Электролиты на плате поменять, проверить концевик на двери и кнопку.
Оффлайн kidubon
Re: Trevi chiara (sup018m) не включается
« Ответ #3 : Сентябрь 23, 2017, 21:51:10 »
на кнопку включения приходит 150в
что делать?
как проверить транс?
как проверить наличие 220 на поате?
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2017, 22:48:30 от kidubon »
  • Авторитет: +375/-0
« Ответ #4 : Сентябрь 24, 2017, 04:27:00 »
Прибором.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #5 : Сентябрь 24, 2017, 12:44:22 »
Тестером в режиме измерения сопротивления.
Оффлайн kidubon
« Ответ #6 : Октябрь 06, 2017, 14:22:31 »
где именно находиться трасформатор и какие показания должны быть??
как проверить наличие 220 на плате тестером?
Оффлайн tsariok
« Ответ #7 : Октябрь 06, 2017, 15:10:21 »
Изучай.
http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_tehnich/saeco_vienna_sup018_platine_m5av1_13.pdf
Большой синий,это трансформатор.
Оффлайн kidubon
« Ответ #8 : Октябрь 12, 2017, 14:05:03 »
насколько я понял, то что б померять наличие 220 на плате мне нужен jp10? (разница + и - на мультметре есть)???
но как проверить транс я так и не понял, на нем 4 ножки. как его проверить не знаю..
может подскажете, люди добрые новичку
Оффлайн tsariok
« Ответ #9 : Октябрь 12, 2017, 14:49:47 »
Тут + - пока не нужно.На jp10 и jp11 приходит 220,это две ножки(отследить с обратной стороны платы на какие ножки трансформатора они приходят)На против с транса выходят выводы,(две другие ножки вот их и меряют.То есть приходит 220 а выходит 9-12вольт. Если боитесь под напряжением проверять.То можно просто прозвонить.Если поставите на зуммер,то первичка(220в )как правило покажет сопротивление.На вторичке  9 в будет идти зумер.Тогда транс в норме.
Оффлайн kidubon
« Ответ #10 : Октябрь 12, 2017, 15:30:23 »
зеленым должно быть 220 (полярность роль играет?) ??? не прозваниватся между собой контакты
черным должно быть 9 (полярность роль играет)? прозваниваются медлу собой контакты
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2017, 15:36:40 от kidubon »
Оффлайн tsariok
« Ответ #11 : Октябрь 12, 2017, 16:54:49 »
Правильно определил.Полярность роли не играет.Поставь в режим сопротивления контакты на 220в,если не покажет,значит на замену.
Оффлайн kidubon
« Ответ #12 : Октябрь 12, 2017, 18:40:38 »
замерил.показания на фото.мерял без напряжения, тоесть апарат не был включен.
и самое главное,при измене полярности прибор показывал разное значение
где дальше искать?
Оффлайн tsariok
« Ответ #13 : Октябрь 12, 2017, 18:59:22 »
Похоже живой транс.Поменяйте все электролиты на плате.Лампочки вообще не горят?(хоть тускло).
Оффлайн kidubon
« Ответ #14 : Октябрь 12, 2017, 21:32:10 »
Ни одна лампочка не светит,даже тускло
вообще нет признаков жизни
термодатчики на бойлере целые, у тенов тоже есть сопротивление(по идеи целые). Микрик на дверь рабочий.
куда копать дальше?
