Автор Тема: S60 течет  (Прочитано 880 раз)
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Re: S60 течет
« Ответ #15 : Сентябрь 13, 2017, 20:52:27 »
Как правило, со временем, на подобных моделях происходит разрыв армированного шланга. Снимите боковую стенку кофемашины, шланг от помпы удлините любым другим шлангом или к примеру трубкой от капучинатора, опустите его в любую емкость с водой. Поднесите магнит к  геркону отвечающему за наличие воды. И можете смело варить кофе. Таким образом вы освободите место для диагностики проблемы связанной с гидросистемой.
Оффлайн speedfight
Re: S60 течет
« Ответ #16 : Сентябрь 13, 2017, 20:56:03 »
Она даже щас тоже делает кофе. Но с контактов бойлера капает.
Спасибо за инструкцию, не знаю что датчик работает по магниту.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Re: S60 течет
« Ответ #17 : Сентябрь 13, 2017, 20:56:59 »
Да не за что. Чем больше обзора тем проще определить проблему.
  • Авторитет: +376/-0
Re: S60 течет
« Ответ #18 : Сентябрь 13, 2017, 21:00:42 »
Почему не может?
Потому, что это физически не может быть. Конструкция бойлера такая. Внутри спираль из нержавеющей трубки, а по верх неё спираль трубки нагревателя. И всё залито металлом.
Оффлайн speedfight
Re: S60 течет
« Ответ #19 : Сентябрь 16, 2017, 14:47:36 »
попробовал я по вашему методу, увидел откуда течет. При приготовлении кофе, течет из под клапана который сразу после помпы. Я так понимаю это обратный клапан который открывается при приготовлении кофе. И течет из под трубки которая идет на бойлер. Даже можно сказать не течет а распыляет воду. Не знаю куда смотреть дальше. Походу создается избыточное давление.
Оффлайн speedfight
Re: S60 течет
« Ответ #20 : Сентябрь 16, 2017, 14:48:35 »
Почему не может?
Вы были правы, течет из под бойлера (при приготовлении кофе ) , тонкой струйкой. и вода как раз попадает на контакты.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Re: S60 течет
« Ответ #21 : Сентябрь 16, 2017, 15:03:52 »
После помпы стоит компенсационный клапан и обратный клапан(грибочек). Если точно уверены, что течёт из термоблоке, то придется его менять.
Оффлайн speedfight
Re: S60 течет
« Ответ #22 : Сентябрь 16, 2017, 15:14:01 »
у меня только один клапан. Черный такой. наверно грибочек. У него вверху еще дырка.
Течет не из термоблока, а  из под трубки которая зажата хомутом. Скорей всего создается большое давление и выдавливает воду из под шланга.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Re: S60 течет
« Ответ #23 : Сентябрь 16, 2017, 15:16:27 »
Обрезать немного трубку и заново на хомут взять(там они очень удобные) обычно на разок обрезать хватает.Можно посмотреть на другие и переставить местами,главное чтобы длинны хватило.
Оффлайн speedfight
Re: S60 течет
« Ответ #24 : Сентябрь 16, 2017, 15:18:51 »
а не может быть это все дело, что где то создается повышенное давление, что то засорилось? Просто течет еще и из под грибка. Я понимаю он открывается когда создается определенное давление.
Re: S60 течет
« Ответ #25 : Сентябрь 16, 2017, 15:22:07 »
Уплотнители клапана меняйте.
Оффлайн tsariok
Re: S60 течет
« Ответ #26 : Сентябрь 16, 2017, 15:26:48 »
Грибок разбирается.Сделать ревизию,почистить,если пластиковый шток разрушился,то на замену.Ну и может сам корпус быть с трещиной,тогда только замена клапана.
http://expert-cm.ru/images/stories/obuhenie_pdf/pereborka_obratnogo_klapana.pdf
Оффлайн speedfight
Re: S60 течет
« Ответ #27 : Октябрь 10, 2017, 21:30:15 »
Всем кто ответил спасибо. Шланг обрезал и поменял хомуты (снял с бойлера на пар) .  Черный грибок разобрал почистил и круглые колечки поменял местами, все заработало.
