Автор Тема: S60 течет  (Прочитано 879 раз)
Оффлайн speedfight
S60 течет
« : Сентябрь 12, 2017, 18:26:31 »
Добрый день, помогите найти утечку, все шланги целые. Течет машинка мимо поддона, причем протечка обнаруживается когда машина стоит в режиме ожидания. Думал что течет с переключателя пар/кофе /вода, но нет там все сухо. Подскажите куда еще посмотреть.
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2017, 22:26:44 от osja »
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Re: Siemens S60 течет
« Ответ #1 : Сентябрь 12, 2017, 18:42:27 »
Может с клапана грибочка течет.
Оффлайн speedfight
« Ответ #2 : Сентябрь 12, 2017, 18:44:30 »
это который рядом с помпой? если да, то нет. Он сухой.
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2017, 22:26:17 от osja »
Оффлайн speedfight
« Ответ #3 : Сентябрь 12, 2017, 18:45:35 »
Подскажите еще, если снять трубку с помпы, он легко должен продуваться? или не продуваться, когда машинка выключена.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #4 : Сентябрь 12, 2017, 19:51:46 »
Клапан рядом с помпой продуваться не должен.Только под давлением.
Оффлайн speedfight
« Ответ #5 : Сентябрь 12, 2017, 20:00:25 »
а дальше, должна ли продуваться трубка которая идет на бойлер, а из бойлера куда то  дальше (на какой то клапан в котором много трубок ) . При выключенной машине.
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2017, 22:26:30 от osja »
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #6 : Сентябрь 12, 2017, 20:18:19 »
Банально - пропускает манжета под бункером воды.
Не помню точно, но вроде там есть дренажный сток...
Оффлайн tsariok
« Ответ #7 : Сентябрь 12, 2017, 20:28:09 »
В общем эта машинка довольно легко разбирается.В разобранном виде глянуть,откуда течет водичка.Мест там хватает,где может течь.Начиная из под бачка,счетчика воды,бойлеров ,трубок,самого дренажника и т.д.
Оффлайн speedfight
« Ответ #8 : Сентябрь 12, 2017, 20:50:13 »
нет там точно не пропускает. ((((
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2017, 22:25:57 от osja »
Оффлайн speedfight
« Ответ #9 : Сентябрь 12, 2017, 21:31:33 »
Нашел протечку, протекает из под бойлера, причем из под контактов.
Оффлайн tsariok
« Ответ #10 : Сентябрь 12, 2017, 21:42:39 »
Хреново.Боюсь капец бойлеру.Можно попробовать заделать холодной сваркой.Но не факт,что поможет.Похоже трубка внутри лопнула.
Оффлайн speedfight
« Ответ #11 : Сентябрь 12, 2017, 22:24:15 »
Не цитировать предыдущий пост отвечая именно на него!!!
перегрев? на нем есть термодатчики, может они невпорядке?
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2017, 22:25:40 от osja »
  • Авторитет: +376/-0
Re: S60 течет
« Ответ #12 : Сентябрь 12, 2017, 22:30:02 »
Не может через нагреватель протекать. Ищи от куда на контакты попадает.
Оффлайн speedfight
Re: S60 течет
« Ответ #13 : Сентябрь 13, 2017, 19:57:54 »
Оффлайн speedfight
« Ответ #14 : Сентябрь 13, 2017, 19:59:19 »
такое ощущение что течет через белую трубку.
