Автор Тема: Gicar 8.5.84.33. Нужна схема подключения.  (Прочитано 945 раз)
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
« : Сентябрь 06, 2017, 19:41:50 »
Есть такая плата (фото в аттаче)
Некие оЧУМельцы втулили её на Cimbali M32 Dosatron 3GR  вместо оригинальной.
Естессно, куча хитросплетений в проводке....
Буду очень благодарен за опознание модели кофеварки, где применяется данная плата
и, по возможности, за техническую информацию для неё.
(Схему электрических подключений и назначение джамперов в первую очередь.)
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Re: Gicar 8.5.84.33. Нужна схема подключения.
« Ответ #1 : Сентябрь 06, 2017, 21:06:39 »
Хорошо прогорело. А плату принесли или Вы сами ее из кофе машины вытаскивали?
Оффлайн Suhnny
« Ответ #2 : Сентябрь 06, 2017, 22:14:40 »
Да погорело лишь управление помпой. Не беда совершенно.
Меня больше интересует, как грамотно подключить кнопки и светодиоды групп.
Потому что организовавшие эту муть умельцы подключили только кнопки без светодиодов и то через какие-то переходные
макетные платки с диодиками. Ващщще не представляю, зачем они там нужны.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #3 : Сентябрь 06, 2017, 22:20:38 »
А почему вы тогда решили, что это возможно?
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #4 : Сентябрь 06, 2017, 22:21:14 »
В плане, что "овчинка выделки стоит"?
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #5 : Сентябрь 06, 2017, 22:31:17 »
Astoria находил?
Оффлайн Suhnny
« Ответ #6 : Сентябрь 06, 2017, 22:38:49 »
Скажем так - убрать прогар и окультурить имеющиеся хитросплетения проводки мне проблемы совершенно не составит.
Только времени изрядно. Но и заказчик готов оплатить. К тому же - заказчик уже умеет на ней работать,
хоть и не знаю, где он ухитрился её приобрести...  :o
Но чисто из пользовательской точки зрения - неработающие светодиоды уже совсем ненаглядно.
Плюс непонятные три кнопки на месте дисплейчика родной электроники M32 Dosatron  и одна шифрованная кнопулина снизу аппарата.
А разобраться с назначением контактов и перемычек - нужна дока от машинки с этой электроникой...
Цитировать
Astoria находил?
Естессно. Гугл рУлит! Ближайший вариант - в аттаче. Но - не то.
Думаю, вряд ли что проглядел....
Да плюс два JP8 на рисунке....
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2017, 23:35:02 от Suhnny »
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #7 : Сентябрь 06, 2017, 22:45:51 »
То есть у Астории нет питания для светодиодов на разъемах для подключения кнопок?
Оффлайн Suhnny
« Ответ #8 : Сентябрь 06, 2017, 23:05:44 »
Т.е. перемычки на приведённой мной схеме не так расположены, как на имеющейся плате.
Да и назначение контактов клавиатур групп не отрисовано.
На твоей - тоже. В т.ч. никакого пояснения - зачем замкнуты два средних контакта на разъёме программирования.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #9 : Сентябрь 06, 2017, 23:12:13 »
Я бы пошел логическим путем. На борту есть бойлер с управлением через прессостат, помпу, наборный клапан, блок с кнопками и электромагнитные клапана. Какой-то элементарный алгоритм работы. Отсюда и нужно плясать.
Оффлайн Suhnny
« Ответ #10 : Сентябрь 06, 2017, 23:17:14 »
Говорю же - силовая часть вообще без проблем.
С какого перепугу эти майстрюки втулили на кнопки промежуточные диоды и не подключили светодиодики?
Вот это мне совсем непонятно.
Сколько сталкивался с кнопочными панелями в профах - всегда была одна общая шина и по контакту на каждую конкретную кнопку.
Зачем было втулять ещё промежуточные диоды 1N4148?
Схему подключения пока не отслеживал, но если не найду родную от этой платы - придётся...
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #11 : Сентябрь 06, 2017, 23:23:57 »
Так, а если подключить кнопки так как есть, лишнее убрать.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #12 : Сентябрь 06, 2017, 23:28:16 »
Тогда сделай ещё фото этих злощастных кнопок с этими диодами
Оффлайн Suhnny
« Ответ #13 : Сентябрь 06, 2017, 23:30:30 »
Так а КАК есть?
Схему я не отслеживал, назначения контактов разъёма не знаю.......
Если же имеется в виду подключить так, как и было, то слишком уж бардак развели при разводке.
Ну просто физически не могу допустить существование этой трахомудии.
Если сильно интересно, могу завтра сделать несколько фоток.
Если имеется плотный опыт с Дозатронами - должен оценить всю прЭлесть хитросплетений...
ЗЫ: Опередил с просьбой фоток.  ;D
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2017, 23:36:46 от Suhnny »
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #14 : Сентябрь 06, 2017, 23:34:29 »
Можно постепенно разобраться, идти от простого к сложному)
