Автор Тема: Spidem Trevi Chiara готовит мало кофе (мало воды и пара) и мигает красным  (Прочитано 2083 раз)
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Возможно магниту хана, но все же датчик расходомера нужно заведомо рабочий подкинуть.
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
На саеках ни разу с вылетешими магнитами в водомерах не встречался...
Остаётся только проконтролировать правильность подключений и сборки.
Если всё норма - действительно менять датчик.
Располагаем водомер на столе крышкой вверх, выходами к себе.
Подача воды должна быть слева, выпуск в систему - справа.
Провода к датчику слева направо - жёлтый, коричневый, зелёный.
Датчик должен быть задвинут до упора и находиться лицом вниз.
Магнит на крыльчатке внутри водомера должен смотреть вверх.
Естественно, ничего не должно препятствовать вращению крыльчатки.
Если после переборки дунуть в подающий патрубок, слышно и чувствуется характерная вибрация.
Оффлайн Tomtom
Заказал новую турбину в сборе, благо цена не большая. Пришлют, установлю и отпишусь.
Спасибо за участие! Приятных выходных...
Оффлайн Inle
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
сегодня буквально такая же проблема вылезла, подкинул один флоуметр(бу), тоже самое, еле-еле нашел еще один и все заработало.
Оффлайн Tomtom
У меня ПЕЧАЛЬКА... ))
Новая Турбина с датчиком (счетчик воды) и проводами проблему нерешила.
Кофемашина по прежнему выдает 50 грам либо воды (из капучинатора) либо 50 грамм кофе и НАЧИНАЕТ моргать краснымммм...
Че делать ХЗ???!!!
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Все гораздо проще.Там есть рядом еще один разъем.Туда вставь счетчик воды.И все заработает. :) Это если машинка с дисплеем (судя по фотке)
« Последнее редактирование: Сентябрь 13, 2017, 19:54:32 от tsariok »
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Это я фотку прилепил, у него без дисплея)
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Если все подключал верно, значит проблема в плате управления. Снимай ее, предварительно отфотографируй все разъемы, чтобы потом делов не натворить. найдешь на ней название и напиши сюда. (пример: M5AV1-13A) Будем тебе дальше советы давать.
Оффлайн Tomtom
Завтра сниму плату и отправлю фотки сюда... Всем спасибо!
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
Всё описанное указывает на ошибку флауметра, но при ней индикатор должен ГОРЕТЬ, если же он мигает: неправильно установлены контейнер для отходов,устройство приготовления или лоток для капель.
Оффлайн Tomtom
Вполне возможно, я допустил ошибку (точнее, вероятнее всего, что допустил... красная лампочка не мигает а ГОРИТ постоянно!)
Выкладываю фото платы...
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2017, 23:48:00 от Tomtom »
Оффлайн Tomtom
Тут номер и маркировка платы...
Оффлайн Tomtom
Вид платы с другой стороны...
Оффлайн Tomtom
Подскажите, что мне делать???!
Оффлайн tsariok
Сделайте фото подключения счетчика воды.Может все таки перепутали шланги местами?
