Автор Тема: Spidem Trevi Chiara готовит мало кофе (мало воды и пара) и мигает красным  (Прочитано 2092 раз)
Оффлайн Tomtom
Моя Spidem Trevi Chiara стала выдавать мало жидкости при приготовлении кофе, хотя регулятор количества напитка на максимуме. Также выдает мало воды или пара из трубки подачи воды или пара (если быть точным - то количество жидкости в кофе и выданой воды из трубки одинаковое) НО ЕГО МАЛО, порядка 50-70 грам и сразу после этого начинает мигать индикатор ошибки (красный). Что мне делать? Помогите пожалуйста!
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Проблема в датчики расхода воды. Его необходимо разобрать и вытащить из него маленькую пищику. И будет вам счастье.
Оффлайн Tomtom
Я так понял  пищиНку. Скажите пожалуйста, а где этот датчик (а если есть его фото то вообще прекрасно...)?
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2017, 17:13:58 от osja »
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Снимаешь корпус и видишь там счетчик воды. Его нужно открутить и снять шланги и почистить трубки на корпусе датчика.
  • Авторитет: +378/-0
И потом не перепутать шланги, а то будет очень много наливать  ;D
Оффлайн Tomtom
Спасибо за внимание к моему вопросу. Иду пробовать. Закончу отпишусь...
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
И аккуратно собрать все в обратном порядке, в при этом ничего не повредив.
Оффлайн Tomtom
Сделал все что вы предложили и собрал в обратном порядке, ничего не повредив. Проблема неустранена. Все те же 50-70 грам и последуючее мигание красного индикатора.... ((
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2017, 21:07:04 от osja »
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
В трубках корпуса датчика что-нибудь было, кроме налета?
Значит со счётчика нет импульсов. А раз турбинка вращается нормально, остаётся электрический дефект. Либо сам датчик умер, либо контакты теряются.
Желательно дунуть во входной патрубок, должна раскрутиться с характерным звуком.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Нужно зайти в сервисный режим и проверить работоспособность датчика холла в расходомере.
Как зайти в режим Вам подскажет Osja.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Проверить на плате подключение самого счетчика воды.
Там всего две кнопки. Зажать их и включить сетевую. Далее этими кнопками и положением регулятора объема выбираем испытуемый узел. При работе помпы и открытом кране, светодиод должен мигать, что свидетельствует об исправном счётчике воды. Если не мигает, то вот вам и ответ.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
У вас датчик был в ржавщине и налете или чистенький?
Оффлайн Tomtom
На момент разборки аппарата в трубках ничего небыло... Над аппаратом была произведена процедура (возможно варварская, но несмертельная) декальценирования, путем прогонки 1 литра уксуса через аппарат.
