Автор Тема: Surpresso s75 (TK 69009) большое время работы кофемолки  (Прочитано 514 раз)
Оффлайн coffeestore-s
  • Мл. Научный сотрудник
В общем аппарат TK 69009, при самой маленькой крепости и варке эспрессо кофемолка работает 6 сек, при самой большой крепости 10 сек, помол самый крупный. При заваривании редуктор слегка трескает, при любом заваривании видно, что аппарату трудно сдавить такую таблетку кофе. Что посоветуете сделать и нормально ли это?
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2017, 16:30:11 от osja »
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Для начала отрегулируйте помол на оптимальный и напишите, сколько порций сделал аппарат.
поставил на самый крупный, сделал 5 кружек, потом пустой кофемолкой повертел пару раз, засыпал тот же сорт и на нем сделал ещё 3 кружки реакции 0. Все так же
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Очевидно нужно уменьшить помол, зачем вам крупный?
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
6 секунд это абсолютно нормальное время. Но при грубом помоле формируется крупная таблетка и кофемашина пыжится и хрустит.
Онлайн osja
  • Авторитет: +378/-0
Re: Surpresso s75 (TK 69009) большое время работы кофемолки
« Ответ #5 : Сентябрь 06, 2017, 16:31:35 »
Все верно, замельчить помол. Но хрустеть всё равно будет, это особенность работы заварников типа bosch.
« Ответ #6 : Сентябрь 06, 2017, 16:42:05 »
Я попробую более мелкий помол, но мне принесли её со сломанным плечом кофевода в четырех местах. Так что думаю, что 10 сек работы кофемолки (а работает она именно так, на очень сильной крепости) очень быстро убьют и новое плечо.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #7 : Сентябрь 06, 2017, 16:44:54 »
Надо не пробовать, а настроить на нормальный помол, при котором происходит экстракция необходимых веществ из кофе. И крепость нужно выставить на NORMALNIY.
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #8 : Сентябрь 06, 2017, 19:16:30 »
Проверьте работу микрика.
Оффлайн Suhnny
« Ответ #9 : Сентябрь 06, 2017, 19:25:43 »
И если я правильно понимаю, что такое "плечо кофевода", то при исправном микрике дозировка наладится через несколько порций.
Онлайн osja
« Ответ #10 : Сентябрь 06, 2017, 21:04:00 »
Не наладится. У этих машинок нет автоподстройки. У них только увеличение времени работы кофемолки при неудачной загрузки заварника. Допустим кофе закончилось в кофемолке, намолотила половину положенного, электроника выплюнет эту закладку, ругнется на дисплее, добавит время работы что бы загрузить пустую кофемолку, но уже следующую порцию опять с прежним временем смолотит.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #11 : Сентябрь 06, 2017, 21:16:45 »
Вы помол отрегулировали? Или так дрова и намалываются.
Онлайн osja
« Ответ #12 : Сентябрь 06, 2017, 21:20:29 »
Видимо так и варят опилки.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #13 : Сентябрь 06, 2017, 21:26:05 »
Он до сих пор так и не понял,что стояла машинка на самом крепком,только потому,чтобы получить хоть какой то вкус кофе.Иначе вода.Отрегулировать кофемолку и не нужно будет ставить максимальную крепость. И плече ломаться не будет.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #14 : Сентябрь 06, 2017, 21:26:15 »
Может кофе такой дрянной, что при нормальном помоле получается едкое месево.
