Автор Тема: TES 50328 при разборе вылетел шарик  (Прочитано 519 раз)
Оффлайн andreyb89
« : Сентябрь 05, 2017, 09:12:38 »
Здравствуйте, кофемашина при включении стала очень громко трещать, как будто что-то заело, разобрал, вытащил кофемолку, выковырял оттуда не перемолотые зерна, выдул со стройны выхода молотое, уже собрался ставить обратно и проверять, как вдруг обнаружил на столе маленький подшипник, около миллиметра радиусом. Когда он там появился и откуда вылетел - не пойму.
Знающие люди, подскажите, пожалуйста, где он мог быть? в самой кофемолке по идее есть подшипники, но вероятно где-то внутри? не мог же я его оттуда выдуть?)
Если все же изнутри то разбирать кофемолку надо? может потому и трещало что он до этого вылетел и застрял где то между зубьями кофемолки? нужен ли он вообще или кофемолка и без одного подшипника работать будет?
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2017, 02:06:31 от osja »
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +138/-0
Re: TES 50328 при разборе вылетел подшипник
« Ответ #1 : Сентябрь 05, 2017, 09:19:33 »
Ты бы фотку сделал,что за подшипник.Ну и второе,если треск при включении машинки,то треск кофемолки,тут не причем.А вот редуктор,запросто может трещать.Полетели зубья на шестерне.А вот на какой,покажет только разборка.
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #2 : Сентябрь 05, 2017, 19:10:01 »
Не видел в бошах двухмиллиметровых подшипников...  ;D
Наверное в кофемолку попал, потому та и трещала?
Онлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #3 : Сентябрь 05, 2017, 19:33:37 »
Это фиксатор вылетел, ещё пружинка должна быть. На форуме про это есть инфа.
Онлайн osja
  • Авторитет: +375/-0
« Ответ #4 : Сентябрь 06, 2017, 08:10:36 »
Ну тогда не подшипник, а шарик.
Оффлайн andreyb89
« Ответ #5 : Октябрь 04, 2017, 02:05:41 »
да, простите, шарик конечно
фиксатор имеете ввиду на заварочном блоке? я его не разбирал, пружина на месте, мог вылететь и без разбора?
фото шарика приложил
Онлайн osja
Re: TES 50328 при разборе вылетел шарик
« Ответ #6 : Октябрь 04, 2017, 02:07:50 »
Фиксатор регулятора степени помола. Кольцо под внешней шестернёй.
Оффлайн andreyb89
« Ответ #7 : Декабрь 24, 2017, 17:10:11 »
подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю что редуктор это то, что на фотографии с наклейкой 140107? не подскажите, как снять эту крышку? все видимые защелки отщелкнул, но все равно на чем то держится сзади, куда не подобраться
Оффлайн Fedor
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
  • лужу, паяю, кофемашины починяю
« Ответ #8 : Декабрь 26, 2017, 11:06:39 »
со стороны заварочника глянь
Практика без теории ценнее, чем теория без практики
