Автор Тема: ES6805 мигает лампочка очистки контейнера  (Прочитано 713 раз)
Оффлайн Georg1952
После приготовления 1-2 порций кофе начинает мигать лампочка очистки контейнера. После операции по очистки (вытаскиваю оба контейнера и сделав паузу вставляю обратно) кофеварка делает как бы "выдох" паром, срабатывает рычаг по уборке отработанного кофе и снова начинает мигать лампочка очистки контейнера. Когда постоит  выключенной несколько дней , опять может сварит 1, 2, 3-или больше чашек кофе и всё повторяется.
Где искать проблему?
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2017, 13:52:55 от osja »
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Re: Rowenta ES6805
« Ответ #1 : Август 31, 2017, 19:21:59 »
Деформация боковой пластины
Оффлайн Georg1952
Re: Rowenta ES6805
« Ответ #2 : Август 31, 2017, 22:18:46 »
Извините. Не понял, какая боковая пластина и у чего?
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2017, 02:56:58 от osja »
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
Re: Rowenta ES6805
« Ответ #3 : Сентябрь 01, 2017, 12:24:26 »
Эта машинка аналог от Krups XP и EA серий, просто нарисовали бренд другой! Нужно смотреть что с ней, где забито. Поверьте, если нет у вас технических знаний и специальной подготовки, то аппарат вам будет довольно сложным что бы полностью разобраться с ним, но при желании и терпении можно всё сделать! Для начала нужно повести осмотр аппарата как внешне так и внутреннее, с этого и начинается поиск.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Re: Rowenta ES6805
« Ответ #4 : Сентябрь 02, 2017, 00:01:30 »
Та пластина, которую вы вытаскиваете сбоку кофемашины над  контейнером с отработанным кофе. На конце этой пластины находится штырь, который из-за деформации не доходит до микровыключателя.
Оффлайн Georg1952
Re: Rowenta ES6805
« Ответ #5 : Сентябрь 02, 2017, 10:07:01 »
Спасибо! Понял. Небольшой изгиб есть. Проверю - отпишусь.
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2017, 10:54:36 от osja »
Оффлайн Georg1952
Re: Rowenta ES6805 мигает лампочка очистки контейнера
« Ответ #6 : Сентябрь 05, 2017, 13:47:47 »
Почистив верхнюю часть цилиндра варочного блока от остатков кофе, а заодно пропаяв контакта термосопротивления (выскакивала ошибка 9), машина вроде заработала.
Вот мне антиресно? А как она определяет что надо очищать корзину от жмыха? Заложено в прогу количество варок или где то датчик есть?
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2017, 14:03:16 от Georg1952 »
  • Авторитет: +378/-0
« Ответ #7 : Сентябрь 05, 2017, 13:52:03 »
Считает приготовленные чашки.
Оффлайн Georg1952
« Ответ #8 : Сентябрь 05, 2017, 14:04:41 »
И сколько должно быть?
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2017, 14:12:02 от osja »
Re: ES6805 мигает лампочка очистки контейнера
« Ответ #9 : Сентябрь 05, 2017, 14:12:57 »
Понятия не имею. Для каждой марки свое количество. От 10-15 примерно.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #10 : Сентябрь 05, 2017, 19:35:16 »
У крупсоподобных 8, кажется.
Оффлайн Georg1952
« Ответ #11 : Сентябрь 06, 2017, 00:10:23 »
Фу!!!! От сердца отлегло!!!! А то уж подумал шо она у меня ещё и с арифметикой Пупкина не дружит.... Спасибо за инфу, плюсики не дает форум ставить, грит "мал ешё"...
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2017, 12:08:17 от osja »
