Автор Тема: Caffeo Solo Настройка кофемолки после разбора.  (Прочитано 1284 раз)
Оффлайн pindos
Re: Caffeo Solo Настройка кофемолки после разбора.
« Ответ #15 : Август 25, 2017, 16:34:15 »
Выбрасывает, но как-то мало. Иногда даже прилипает к стенке и в лоток не особо что падает.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #16 : Август 25, 2017, 16:44:00 »
Все показатели что сильно измельчил помол.И мало сыпет,и выбрасывает.В общем нужно настроить кофемолку.Выше все описывалось.Не поняли,пошукайте на просторах интернета.И видео должны найти и описание,как это делать.Да и у нас на форуме неоднократно все описывалось.
Оффлайн pindos
« Ответ #17 : Август 25, 2017, 16:49:35 »
Спасибо за совет. На выходных попробую заняться. :)
Оффлайн pindos
« Ответ #18 : Август 26, 2017, 20:54:36 »
Вот выкладываю фотку помола. Возможно ли по ней что-то понять?
Оффлайн tsariok
« Ответ #19 : Август 26, 2017, 20:59:33 »
Не очень поймешь.Вроде как и не сильно мелкий.А вот по количеству маловато будет(если это весь помол порции).В любом случае нужно увеличить маленько.
Оффлайн tsariok
« Ответ #20 : Август 26, 2017, 21:02:17 »
И еще  сколько зернышек стоит,когда порцию делает?
Оффлайн pindos
« Ответ #21 : Август 26, 2017, 21:11:30 »
Это не весь помол. Просто из камеры достал. Он слежавшийся. Если потереть пальцами, то почти в пыль рассыпается. Крупных частиц не много. Я на разных зернах делал. Одно ставил, два, три. Результат одинаков.
Оффлайн tsariok
« Ответ #22 : Август 26, 2017, 21:31:09 »
Не ужели не получается увеличить помол?Сними черное кольцо,покрути на пару щелчков против часовой стрелки.Сделай порцию кофе.Если нормальный помол(на ощупь чуть крупней манки) Поставь черное кольцо так,чтобы ручкой можно было бы подрегулировать помол в ту или иную сторону Если еще мелкий,то еще укрупнить, и так пока не добьешься нужного результата.Все.
Оффлайн tsariok
« Ответ #23 : Август 26, 2017, 21:39:45 »
В этой машинке есть лючек,для молотого кофе?При включении вода через носики идет?Когда намалывает и выбрасывает в мусорник или в поддон за заварник?При выключении промывается через носики?..В общем на эти вопросы нужны ответы.
Оффлайн pindos
« Ответ #24 : Август 26, 2017, 21:49:59 »
При выключении вытекает через носики. Проблема точно в помоле. Снял черное кольцо и в процессе помола стал крутить белое регулировочное кольцо. В итоге статический нож как-то приподнялся, помол стал более грубый и кофе стало вариться! Единственно что смущает - это регулировочное кольцо. Теперь она как-то не очень правильно сидит, при вращении нет щелчков и статический нож как-то не попадает в один из трех выступающих пазов в резьбу. Не знаю как это правильно описать. Наверное сделал очень грубый помол.
Оффлайн tsariok
« Ответ #25 : Август 26, 2017, 22:10:56 »
Я вам написал,крутнуть в сторону увеличения на два щелчка и попробовать.Тут тонкая подстройка.Не нужно много крутить.
Оффлайн pindos
« Ответ #26 : Август 26, 2017, 22:33:32 »
Сейчас как-то получается, что один из выступов статичного ножа не находится в зацеплении. Кофе при этом варится, даже таблетка довольно хорошая формируется.
  • Авторитет: +378/-0
« Ответ #27 : Август 27, 2017, 00:35:13 »
Если неподвижный нож не зафиксирован, как положено, то явно вращающийся нож не затянут до упора.
« Последнее редактирование: Август 27, 2017, 00:37:51 от osja »
Оффлайн pindos
« Ответ #28 : Август 27, 2017, 12:16:11 »
Я завинчивал до упора. Возможно, что еще можно крутить, но боюсь, что сорвет резьбу. Неподвижный же нож должен как-то подниматься вверх и вниз с помощью кольца регулировки помола? Когда завинчиваешь подвижной нож в пластиковой шайбе есть паз. А на штоке, куда его вкручивают, есть такой же выступ. Они должен полностью совмещаться? За счет пружинок с шариками между ними довольно большое расстояние. И получается, что верхняя шайба может свободно прокручиваться пока сильно не затянешь. Как мне кажется, даже при сильной затяжке, пружины все равно не прожимаются настолько, что бы эти пазы совпали.
Оффлайн tsariok
« Ответ #29 : Август 27, 2017, 12:26:32 »
Центральный нож закручивается до упора(без фанатизма).Уже писал устанавливаешь его на шарики и прижимаешь.Ставишь пластиковый шток совместив пазы и закручиваешь саморез до конца.Верхний нож регулировочный,естественно он двигается в верх или в низ в зависимости куда крутишь кольцо.Все .Работы на одну минуту.Дальше регулировка помола,уже описывалось.
