Автор Тема: NICR 605 при включении слышен скрежет  (Прочитано 592 раз)
Оффлайн dima766
« : Август 21, 2017, 08:39:28 »
nivona 605 при включении слышен скрежет. Я так понимаю, что смазать что-то нужно. Подскажите пож-та, что смазать и чем?
« Последнее редактирование: Август 21, 2017, 12:09:14 от osja »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
Re: nivona 605 при включении слышен скрежет
« Ответ #1 : Август 21, 2017, 09:57:12 »
Смазать место, которое является источником повышенного трения. Если дело только а этом. Лучше видео разместите, мастера так быстрее скажум в чём дело.
Оффлайн dima766
Re: NICR 605 при включении слышен скрежет
« Ответ #2 : Август 22, 2017, 07:48:25 »
Выложить видео не получается  :(, есть ограничения, максимальный размер файла должен быть до 3 мегов, а меня 15 м получилось. Архив его не уменьшает.
Этот нехороший скрипучий Звук по длительности появляется сразу после включения и присутствует в процессе приготовления, но уже поменьше, короткими моментами
  • Авторитет: +376/-0
« Ответ #3 : Август 22, 2017, 08:22:46 »
Ссылку на видео.
Оффлайн dima766
« Ответ #4 : Август 22, 2017, 09:53:42 »
https://yadi.sk/i/o1JKjlKk3MDgo4 вот ссылка на видео
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #5 : Август 22, 2017, 10:13:45 »
Трансмиссия, скорее традиционно вал
Оффлайн dima766
« Ответ #6 : Август 22, 2017, 10:20:35 »
А как до этого вала лучше добраться? И какие его части мазать?
« Ответ #7 : Август 22, 2017, 12:44:27 »
Тут смазкой не обойтись. Нужно разбирать редуктор и обтачивать выходной вал. Как это делать полистайте раздел Bosch, siemens, nivona, melitta. Редукторы одинаковые, многократно обсуждалось.
Оффлайн kolbaskoy
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #8 : Октябрь 18, 2017, 08:42:23 »
Я вот так обтачивал вал  :)
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #9 : Октябрь 18, 2017, 10:20:11 »
Главное не газовать  :), чтоб облоя не получалось
